  • 1910阅读
  • 0回复
[交流]地磅|汽车衡价格|地磅厂家安装故障处理 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-24
地磅|汽车衡价格|地磅厂家安装故障处理
  地磅|汽车衡价格|地磅厂家安装故障处理
  安装说明:
  1. 交流电源线必须为阻燃型,外径:9-15mm,电源插头接口需在安全区或在隔爆箱内;机箱内部接线示意图见图1;
  2. 仪表所有与外界接口在接线后必须用密封圈卡紧,不用的接口必须用堵头堵住;
  3.仪表调试正确后,要将上盖的螺丝拧好。在仪表上盖与下盖接触部分,出厂时已经涂油,如果在调试中已经将油脂擦除,或者上面油脂非常少时,需要再涂油,可以涂防水油或防水防锈润滑脂,然后再将螺丝拧好。
  4. 部分仪表出厂时配备测试线,可以用作测试,实际使用时请务必将其拆除,按要求自行接线。传感器与仪表的连接参见第二章。
  故障提示:
  Err 1 表示:满量标定时AD值偏小。(请选择合适秤量的传感器)
  Err 2 表示:零点标定时零点超出允许范围。(请检查秤台上是否有东西)
  Err 3 表示:开机时零位超出设定范围。(开机时应保持秤台上的重量为零)
  Err 4 表示:计数状态,样本取样时,输入样本数为零。
  (ERR 4显示1秒后,进入计数工作状态,此时按照上次样本取样的结果工作,重新取样时样本数输入不能为零)
  Err 5 表示:标定状态,满量标定时,输入重量数为零。(请输入与秤台上砝码相同的重量数据)
  Err 6 表示:计数状态,样本取样时,单件重量小于0.25e。(请重新输入样本数)
  马鞍山中衡联电气有限公司是马鞍山,芜湖地区唯一一家拥有计量许可证,专业生产地磅、汽车衡、电子汽车衡、电子地磅、吊钩秤、衡器、电子地磅秤、电子衡器等产品的电气公
