  • 2576阅读
[疑难诊断]有效应力与总应力强度指标 [复制链接]
离线skysmiler
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-24
请教大家一个问题,CU试验如果做得好,对于正常固结粘性土,强度包络线应该过原点,有效应力内摩擦角比总应力内摩擦角大,那么计算边坡稳定性的时候,采用有效应力指标是否偏安全?
离线史坤
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-24
粘性土一般采用水土压力合算,用的是总应力指标,不能用有效应力指标来计算吧。
粉土、砂土、碎石类土,可以用水土压力分算,可以用有效应力指标。
离线askimol
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-24
用了有效应力指标,那么就要考虑浮重度,虽然tanfai增大了,但是重力分量减小了 ,结果就是不一定
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-24
心诚
