  • 1625阅读
  • 0回复
考虑深部构造应力 [复制链接]
离线dujianming
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-27
最近在学数值模拟,有一个关于考虑深部构造应力的问题想向您咨询,情况如下:采用快速应力边界法(S-B法)模拟深部工程的初始应力场,假设初始应力为-25e6,作用在模型上平面,根据教材《FLAC/FLAC3D基础工程与工程实例第二版》的解释,计算结果左侧的 con szz 取值范围应在0和-25e6(左右)之间,证明和假设相符,该模型考虑了构造应力,为深部条件。但是,实际计算的情况为:计算步数较少(1000步)时,计算结果和教材介绍相符;计算步数较多(3000步)或计算终止时,计算结果相差较大,左侧的con szz 取值范围为 -12e6(左右)和-50e6(左右)之间
