  • 1925阅读
  • 0回复
[交流]150吨地磅|汽车衡|地磅称自行检查基础 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-30
  基础是否打好决定了能否正常安装电子地磅,而且如果基础没有打好也会影响之后电子地磅的正常使用。现在我们来说说地磅基础自行检查的几种方法。
  第一要素:几何尺寸:长、宽、高,对角线
  方法:对照基础图检查传感器位置尺寸是否准确,对角线是否相近,基础高度是否对。
  第二要素:检查基础板:
  方法:1、检查基础板是否空心:用锤子敲打基础板听声音是否空心,如有空心,需重新浇注混凝土。
  2、检查基础板本身是否水平:用水平尺测量,需保持基础板水平一致。
  第三要素:接地桩是否可靠:
  1、 接地电阻是否小于4。
  2、 是否有可靠的接线螺丝。
  3、 是否有足够的独立接地桩。
  4、 系统供电插头是否接地。
  第四要素:上、下车是否有足够的距离:
  确保汽车上、下秤沿秤台方向有足够场地,不需要车辆在称台上转弯。
  第五要素:周边环境是否会对称量产生影响。
  1、 是否远离震动源;
  2、 系统供电是否与大功率、频繁启动、启动电流较大的设备共线;
  3、 秤台上方是否有高压线。
