  • 1430阅读
[求助]flac  liner模拟连续墙这段是什么意思 [复制链接]
离线mayitoutou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-08
def merge_link AF3t#)q
        node_num=0 RX2= iO"
        node_pnt1 = nd_head x ;Gyo
        loop while node_pnt1 # null                ;寻找总节点数,注:不能自己任生成node,程序缺省的方式为连续生成无不连续 MqoQs{x
                node_num = node_num+1 {f^30Fw
                node_pnt1 = nd_next(node_pnt1) CdaB.xk
        endloop lmmyDg1R
        node_num_minus1 = node_num-1 g+k6pi*
        link_id=30000 z%Z}vWn
        loop ii (1,node_num_minus1) Jh466; E
                node_pnt1 = nd_find(ii) p Hg8(ru|
                xx1 = nd_pos(node_pnt1,2,1) >P0AGZ
                yy1 = nd_pos(node_pnt1,2,2) C4 Wdt
                zz1 = nd_pos(node_pnt1,2,3) huKz["]z[
                ii_plus1 = ii+1 hLm9"N'Pf
                loop jj (ii_plus1,node_num) !%s7I ^f*
                        node_pnt2 = nd_find(jj) =r-Wy.a@
                        xx2 = nd_pos(node_pnt2,2,1) Cg{$$&_(Hj
                        yy2 = nd_pos(node_pnt2,2,2) oQ yG
                        zz2 = nd_pos(node_pnt2,2,3) ,s)~Y p?<
                        node_dist = sqrt((xx1-xx2)^2+(yy1-yy2)^2+(zz1-zz2)^2) Uw&+zJ
                        dist_tol = 1e-1 o~4n8
                        if node_dist < dist_tol then ^ _+ks/
                                link_pnt1 = nd_link(node_pnt1) VsZ_So;
                                link_pnt2 = nd_link(node_pnt2) 3&y u
                                if link_pnt1 # null then LWQ BGiJj
                                        temp1 = lk_delete(link_pnt1) [qZ4+xF,,
                                endif :X4\4B*~
                                if link_pnt2 # null then wd#AA#J;*
                                        temp2 = lk_delete(link_pnt2) .9^;? Ts
                                endif *(>$4$9n
                                link_id = link_id+1  gA[M
                                command                        ;生成新link(6自由度全固结) ,大的node的id作为target node,小的node的id作为source node,需注意不同情况下的灵活调整 8OFrW.>[
                                        sel set link node_tol=dist_tol %BG5[ XQ7
                                        sel link id=link_id ii target = node tgt_num = jj                ;指定link的ID _-!6@^+
                                        ;sel link  ii target = node tgt_num = jj                                        ;不指定link的id,自动生成 SD.ze(P
                                        sel link  attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid range id=link_id r?X^*o9
                                endcommand .<NXk"\!y
                        endif NXmj<azED
                endloop $Ilr.6';
        endloop XdS<51 C
end ~IqT >
merge_link -+PPz?0
离线龙泉
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-18
看不懂!
离线dongcy
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-25
没有什么专家光临啊,希望大家能够提供帮助,给些建设性的意见。22
