岩土工程著名软件Rocscience地下开挖三维楔体稳定性分析模块Unwedge升级至4.0版本,该版本大幅更新,能够考虑更复杂模型,具体更新如下:
概率分析
· 新增Random number(随机数目)或pseudo-randomnumber伪随机数目生成器;
· 数目生成器有两种方法进行选择;
· 可以通过指定seed值来生成伪随机数目。
· 应用了节理位置,节理的强度,场应力和支护属性的统计分布;
· MonteCarlo(蒙特卡罗)和Latin Hypercube(拉丁超立方体)样品方法;
?E@9Nvr
地表楔体的形成
· 能够添加和修改地表;
· 通过地表形成楔体;
采用破坏模式来过滤楔体
· 通过破坏的模式来过滤楔体(例如:沿着节理1滑动,滑着节理2滑动等破坏模式);
· 概率分析和确定性分析中都可以使用破坏模式来过滤楔体;
新的导入选项
· 可以导入Dips6的文件,包括概率分析所需要的统计数据;
· 导入其他Unwedge的模型;
· 新增带预览的导入dxf文件对话框;
地下水模式
· 新增地表水压力模型;
· 新增水压力离散点数据选项;
最小楔体的尺寸
· 指定最小尺寸楔体的重度;
添加节理属性
· 指定Persistence(楔体的最大长度)以及Waviness(起伏角度);
· 指定Trace Length(楔体滑移边的长度)以及Waviness(起伏角度);
设计规范
· 四种Eurocode7设计规范;
{~"&$DY2 · 支持用户自定义设计规范;
· 支持导出设计规范;
· 支护用户在EC7规范基础上自定义设计规范;
· 修改设计规范的安全系数;
其他改进
· Unwedge中现在新增绘图工具(与Phase2中类似);
· 界面更新;
· 64位并行处理器;
· 转换视图时,可以通过下拉菜单进行;
· 定制信息查看窗口;
H!D?;X vsjl8L
RaS7IL:e 欢迎感兴趣的童鞋访问金土石科技(北京)有限公司官网,可以索取免费试用版试用!
| 'SqG}h
