  • 2138阅读
2m高的边坡用Geoslope计算FOS小于1,但是现场却未垮塌,什么原因? [复制链接]
离线asdfhoho
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-12
高度为2m,垂直开挖 k9 I%PH
土层分布为:0.25m砂砾层,往下为粉质粘土; G@X% +$I
土层参数为:砂砾层重度为20,c=0,摩擦角=34度;粉质粘土重度为22,c=10,摩擦角=20度; 051 E6-
距离坡顶0.5m有卡车行驶,等效为均布荷载,宽度4.0m,20kPa/m ?X<eV1a
用Geoslope分析的话,FOS小于1,但是现场未发生垮塌。 Zt{[ *~
这样是分析方法有问题么?
离线871916370
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-12
把岩层和荷载分布放上来呀,还有边坡尺寸,岩体力学参数,我帮你算算
离线tangtanghao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-13
没有地下水,不塌也很正常,粘土层参数不弱。 -zeG1gr3
Jk n>S#SZ
卡车经过只是短暂性,如果把卡车停在坑边一个星期看看。
离线kkllww123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-26
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
