  • 3177阅读
  • 12回复
[求助/请教]请问低应变测试中激振方式有哪些? [复制链接]
离线JOCY945
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-13
如题:请问低应变测试中激振方式有哪些?
离线12233w
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-13
小金属锤,大金属锤,橡胶头锤,磁致伸缩震源
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-13
一般用 厂家配的锤子就好了 要求高一点的 也有用磁滞震源的
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-13
锤子噻锤子噻锤子噻锤子噻锤子噻锤子噻
离线xioayushen
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-13
小桩用小锤,大桩用大锤,小桩用硬锤,大桩用软锤。
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-13
锤子噻锤子噻锤子噻锤子噻锤子噻锤子噻
离线扬风
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-13
手锤、力棒、小钢筋条(小模型桩用)等
离线扬风
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-13
一般用上图类似中间的手锤
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-13
这问题太简单了啊。 PRTn~!Z0
离线595052101
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-13
对于短桩,采用刚度大,质量小的锤头;对于长桩,用刚度小,质量大的锤头。锤头,有小钢锤,大钢锤等
离线Y-link赵
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-13
锤子和力棒?
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-14
锤击的目的是在桩头产生一个扰动,从而生成一个沿桩身传播的弹性应力波,而不同频率的应力波沿桩身传播时,具有不同的衰减特性,定性来说,高频分量对细小界面、骨料等反应灵敏,但衰减较快;低频分量在小界面处易产生绕射,但衰减较慢,传播深度相对较大。因此,实际应用中常通过改变手锤重量或激发棒的形状、材料硬度以及在桩头加不同材料的桩垫来达到产生不同频率成分的应力波的目的,以适应对桩浅部和深部缺陷的判断的需要。
