  • 2391阅读
[疑难诊断]土试样物理性质指标的判断 [复制链接]
离线sdrzlz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-15
题44中说:‘压缩工程中没有排水和排气’,我理解的是:水的体积和空气的体积均未发生改变,那只有土粒的体积发生变化且其体积变小,若土颗粒的体积变小,则孔隙比变大。根据题意,土的比重不变,由此进一步推出土的重度和饱和度均变小,这与答案相悖,所以请大家指点迷津,谢谢(题中答案是:BCD)。
离线02002003
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-15
空气可以压缩,导致空隙比减少
离线lazymen03
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-16
就类似于1L的空气可以压缩。整体质量未变,体积变小,密度变大,BCD无疑义,A是无论什么时候都不会变的,这个貌似只跟土粒的成分有关吧、。
相信自己~~~
离线sdrzlz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-16
回 lazymen03 的帖子
lazymen03:就类似于1L的空气可以压缩。整体质量未变,体积变小,密度变大,BCD无疑义,A是无论什么时候都不会变的,这个貌似只跟土粒的成分有关吧、。 (2015-10-16 10:03)
谢谢,我还想问一句:土颗粒本身的体积是不是也会减小,只不过其体积变化很小,对计算结果影响不大?
离线dw2833
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-16
1、不排水,含水量不变,C正确;2、压缩试验,试块体积变小,重度增大,饱和度增加。B、D正确
离线hw511966
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-01
看看
