  • 1864阅读
  • 1回复
[交流]“冻死秤、热死秤、腐死秤"_地磅称|100吨地磅|150吨地磅 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-19
  在特殊环境作业中,我们常见的电子秤的“坏秤”有“冻死秤”“热死秤”“腐死秤”等。
  比如,我们都知道,电子秤是有一定的环境和温度要求的,由于传感器的灵敏性,温度太低和太高的环境都直接可能导致影响到秤体精度;
  从而影响到产品称量结果;这里,我们把这种现象叫做“冻死秤”“热死秤”;而产品的腐蚀性强,产品腐蚀性流物物入秤体内部对内部系电子秤系统结构造成损坏,这里,我们把叫做“腐死秤”。
  但是,仅仅知道还不行,如何预防这类“冻死”、“热死”、“腐死”现象的发生呢?
  这里就要提到秤型。现今行业中,不同的行业有针对其行业的专门解决秤体方案,面对每个行业现今衡器都已进化出各类产品的秤型。
  若想充分发挥秤的性能到实处,既不浪费资源也不招致损失,则选择一个正确的秤型来解决称重尤其关键。
  秤型的选择是个大学问,于此同时,我们要学会关注一些细节。比如:秤的适应温度如何?秤的结构如何等等,这往往都有一定的关联性。
  其实,不同的秤是有不同的温度选型的。一个秤,往往可适应的温度温差一般来说大多是在负10度到40摄氏度之间。而若面对高温环境作业,此温度往往不能满足需要,那么,怎么办才好呢?
  一般来说,将一个正常的秤用于高温作业传感器很容易损坏,因此只要超出一点点,即使电子不被损坏亦读数会不稳定,示值有偏差,长此以来,秤必然会造成累计偏差,若企业不及时发现很容易招致损失。
  因此,面对高温环境作业我们必须要选择其对应的秤型——乃高温电子秤。(低温同理)。
  耐高温电子秤一般都是采用隔热层设计的,面对低温也是同理,有一定的技术处理可以将温度传感速度减慢,还有冷却系统或者加热系统,以至正常作业,传感器工作正常,示值也读数正常。
  还有带防腐性耐高温并存的电子秤,在此方面,亚津电子科技也卖得比较多,这则一般是被环境更恶劣,使用要求更高的企业选购!
  马鞍山中衡联专业生产:汽车衡,地磅,电子汽车衡,电子地磅,衡器,电子地磅称,汽车衡地磅,二手地磅,电子衡器,100吨汽车衡,150吨汽车衡,小型地磅,防爆汽车衡,无人值守系统
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-19
冻死秤、热死秤、腐死秤
