  • 1409阅读
[请教]新人求各位前辈解答: [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-21
勘察设计条件中只有建筑物结构形式,埋深甚至有的埋深都没给,而孔深是在基础宽度已知的情况下得到的,那么这个基础宽度怎么来的?还有如果高层打桩,那么勘察深度的这个预计桩长是根据地区经验?还有波速孔是必须要设吗?那么它的深度是如何确定的呢?求各位前辈指导!
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-22
1、勘察阶段不一定会有基础类型的,应该是做完勘察报告,勘测院根据地层岩性工程特点及水文条件,建议合理、经济的基础类型和地基类型,但设计院可以不采用。 Zg7~&vs$
2、钻探深度或者说控制性钻孔深度一般是根据估算压缩层厚度确定,只要知道大概层数或高度及基地大概埋深,根据收集拟建场地附近地层资料就可以估算。 )\uy 0+b
3、勘察是一个地区经验性很强的工作,作为新人一方面要学习规程规范,但地区经验是相当重要的,你明白的!
离线史坤
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-22
做勘察方案前,除了尽可能详细的收集拟建建筑的各种数据外,还要进行踏勘和收集附近地质资料,当然地区经验如果够丰富的话,也可省略这些,前提是对地层有大概的了解,结合拟建建筑的数据,能对基础形式做出预估。这样的话,孔深就好确定了。对于可能采用多种基础方案的情况,孔深要按深度最大的方案进行布置。如可能采用天然地基,也可能采用复合地基或桩基,那么孔深应该按桩基来控制;如果确定采用桩基,桩端持力层有不同的选择,则应该按最深的确定孔深。 CS cM;U=
波速对于丙类丁类建筑中层数不超过10层(住宅)、高度不超过24m(公建)的多层建筑,可以不实测,根据地层条件估算。其他的应实测,如果仅为了计算等效剪切波速,可以测到20m,或者覆盖层厚度小于20m时,深度要大于覆盖层厚度。如果为了确定覆盖层厚度,那么测试深度必须大于覆盖层厚度。
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-22
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:1、勘察阶段不一定会有基础类型的,应该是做完勘察报告,勘测院根据地层岩性工程特点及水文条件,建议合理、经济的基础类型和地基类型,但设计院可以不采用。 pZGs o
2、钻探深度或者说控制性钻孔深度一般是根据估算压缩层厚度确定,只要知道大概层数或高度及基地大概埋深,根据收集拟建 .. (2015-10-22 09:04)  i(,R$AU
>Q+a'bd w
谢谢啦!
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-22
回 史坤 的帖子
史坤:做勘察方案前,除了尽可能详细的收集拟建建筑的各种数据外,还要进行踏勘和收集附近地质资料,当然地区经验如果够丰富的话,也可省略这些,前提是对地层有大概的了解,结合拟建建筑的数据,能对基础形式做出预估。这样的话,孔深就好确定了。对于可能采用多种基础方案的情况,孔深 .. (2015-10-22 09:52)  pq-zy6^
Z#>k:v
恩!很详细!真是多谢!
离线longyuff
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-23
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:1、勘察阶段不一定会有基础类型的,应该是做完勘察报告,勘测院根据地层岩性工程特点及水文条件,建议合理、经济的基础类型和地基类型,但设计院可以不采用。 a+weBF#Z
2、钻探深度或者说控制性钻孔深度一般是根据估算压缩层厚度确定,只要知道大概层数或高度及基地大概埋深,根据收集拟建 .. (2015-10-22 09:04)  fb`VYD9[^
aQFYSl
解释的不错。
