  • 2951阅读
  • 8回复
[请教]请教下山坡阶梯式别墅群的抗浮水位问题,求多多解答!谢谢 [复制链接]
离线游蓝旅叶
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-27
山坡里已经建有部分别墅了,还有一些比较零散的没有建,最高的平台自然标高在155m,最低的平台自然标高在94m左右,山庄门口标高大致92那样吧,和外面市政大道的差不多。而江的历年最高水位也就67m左右,怎么说这一片场地的地下水位都远远高于历年历史最高水位,需要提抗浮设防水位么,提了有意义么?就怕设计和审图看了觉得没必要,如果提的话我觉得是分平台提好点。还有一点就是同一个平台的地下水位高差有3-4米去哦!有些在地下室底板以下,有些在以上的。求解。 e~rBV+f
同时还提出一个问题:江面水位历年最高也就67,山上应该也没有水的,有也是很少的。会不会是量到的钻探水位?这场地除了点填土外,几乎都是岩石了,有砂岩(粉砂状,无岩芯)、砂岩(有岩芯,较完整-破碎)、砂岩和泥岩(成土)互层。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-27
山多高水多高
离线dw2833
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-27
根据楼主资料,现场地面坡降很大,且基岩埋深较浅,基岩面坡降也比较大(推测),如同一平台地下水位高差较大,应实测地下水的流速,与拟建筑物的基础埋深的高差,分析地下径流对拟建场地的影响,江面水位较低,江水的来源,山坡降雨也是江水的补给来源之一,如果小区地面高差较大,地下水坡降较大,建议楼主分平台考虑地下水对拟建筑物的影响,如果严重,还要分析有没有产生滑坡、泥石流等地质灾害的可能。
离线huanghanbing
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-27
丘陵山区的斜坡地带,尚未见过埋深小于20米的地下水,一般在30—80米间变化,另外,其水力坡度也是很大的,一般30度左右,呵呵,不是一个水平面哟。。。 >>^c_0"O
,5r 2!d
断层、裂隙带富水位置、泉眼出露位置、坡顶沼泽位置等异常位置出外。 D"1ciO8^I]
]]%C\Ryy}
个人认为:抗浮水位怎么提,看你的心情。 0TA/ExJ-LT
祝地质行业越来越好
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-28
自然地面。
离线游蓝旅叶
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-30
回 dw2833 的帖子
dw2833:根据楼主资料,现场地面坡降很大,且基岩埋深较浅,基岩面坡降也比较大(推测),如同一平台地下水位高差较大,应实测地下水的流速,与拟建筑物的基础埋深的高差,分析地下径流对拟建场地的影响,江面水位较低,江水的来源,山坡降雨也是江水的补给来源之一,如果小区地面高差较大 .. (2015-10-27 11:39)  (4c<0<"$
_r,# l5~U
这些平台都比较稳定的了,相邻的都盖了错落的别墅
离线游蓝旅叶
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-30
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:丘陵山区的斜坡地带,尚未见过埋深小于20米的地下水,一般在30—80米间变化,另外,其水力坡度也是很大的,一般30度左右,呵呵,不是一个水平面哟。。。
个人认为:抗浮水位怎么提,看你的心情。 /Hd\VI
....... (2015-10-27 11:55)  iezz[;t
7qh_URt@
那我量出来的在3-8米之间水位埋深是不成立的?
离线岩土天涯
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-30
分平台提,如果底板不在同一高程上,还得考虑渗流影响
生活中的无奈真是太多了
离线heller
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-25
别墅埋深那么浅,抗浮水位怎么提,结构抗浮验算估计也能过去的。 vwT?Bp
我认为需要考虑地表水的疏导、泄洪,这个是山区需要考虑的。
