  • 1937阅读
[热点探讨]多软件互用能提高勘察质量例证 [复制链接]
离线zaiyongw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-29
本文转自武汉软想科技有限公司的网站,点此查看网站原文 。 g9 .Q<JwO
j`{?OYD
看全部 ">\?&0
      软想工勘软件系统通过【主线操作】->【从其他软件数据库导入】可以从基华、理正、KT3000的数据库中导入原始数据,通过【主线操作】->【分层数据导出到其他数据库】又可以将在软想勘察软件中产生的分层数据又回传给对方。多软件互用也是在不改变过去软件使用习惯的前提下,无缝过度到使用软想工勘软件系统最简单的方法,其操作非常简单,建议对传统软件非常习惯的用户都要经历一个多软件互用阶段。 yuh *
      点击【主线操作】->【从其他软件数据库导入】后会弹出一个对话框,供输入导入参数。如下图所示,在下图对话框中首先选择数据库类别,再选择数据库文件,再选择工程名称,最后点击确定按钮钮,整个导入工作就会全自动完成。 T^zXt?
E^ B'4
8?xE6
      从外界导入的分层数据位于【钻孔数据】->【混合层】中,还必须再点击其中的【转入到钻孔大层及透镜体】,将【混合层】数据转移到【钻孔数据】->【钻孔大层】及【钻孔数据】->【透镜体】中,该分层数据才能被标准剖面图和各类统计表所利用。 /:cd\A}
2=*H 8'k
/2&c$9=1
      点击【转入到钻孔大层及透镜体】后,会弹出一个对话框,供进一步选择是自动确定透镜体,还是强行指定透镜体,其界面如下图所示,一般自动确定透镜体,以帮助发现问题,当对自动确定的透镜体不满意时,可再采用强行指定的方法。 Tf>bX_L?
)v'WWwXY>
#|uCgdi
      在转换的过程中,会产生一份如下图所示的场地地层划分情况综合分析报告,深入分析这份报告,会使技术人员对整个场地地层产生更深层次的把握,从而指导重新分析地层、发现错误并修正错误,这是多软件互用能提高勘察质量的例证之一。 tHU2/V:R
y6g&Y.:o
5?f ^Rz
      由上图可见,对于大层2-1,透镜体2-2的情况,其中有多个有透镜体无大层的孔,即孔中只有2-2,但无2-1, 应重点分析一下其中的问题, 由上图可见,其中只有30号孔的2-2在2-1的中间,其他各孔都是2-1在上,2-2在下,也就是说,如果没有30号孔,整个场地符合2-1在上,2-2在下的大层分布规律。在【混合层】中调出30号孔一看,如下图所示,发现果然如此,如果将30号孔中2-2下面的2-1改成2-2a,再重新转换,让计算机自动确定透镜体,2-1, 2-2, 2-2a就都成了大层,当问题全部分析完成并修改完成后,最后可以强行指定2-2a为2-2的透镜体,再转换一次。 Akq2 d;
      透镜体与大层不直接相邻往往是因为一个大层中还有其他透镜体在中间造成的,这一信息也有助于你更详细地了解整个场地的地层情况。对于上图中提供的每类信息,在【混合层】调出相应孔详细看一看具体情况,是准确理解其含义的最佳方法,多分析几个工程,你的工程地质分析能力会显著增强,这也是多软件互用能提高勘察质量的例证之二。 /J]5H
fW?vdYF
`}p0VmD{NE
      当从其他软件系统导入数据后,如果在对方软件中已经手工分层完成,传到软想软件后,则所有的柱状图、剖面图、统计表也全自动完成了,但我们完成的机制是不同的,比较二者的差别,可以找出一系列相关的问题,这是多软件互用能提高勘察质量的例证之三。在软想工勘软件系统中还可以瞬间自动分层,通过分析手工分层与自动分层结果的重大差别,也可以找出一系列相关问题,这是多软件互用能提高勘察质量的例证之四。  on4HKeO
%Hu5K>ZNYp
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-29
提高勘察质量
离线mqh9413
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-30
