  • 1917阅读
GEO5桩基静力触探分析模块相关解读 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-29
  GEO5桩基静力触探分析模块是根据桩基础一系列静力触探数据,进行的桩基础承载力验算及沉降分析。下面就给大家解读该模块中的相关理论。
什么是静力触探?
  静力触探是指利用压力装置将有触探头的触探杆压入试验土层,通过量测系统测土的贯入阻力,可确定土的某些基本物理力学特性,如土的变形模量、土的容许承载力等。
什么是负摩阻力?
  桩负摩阻力,就是当桩身穿越软弱土层支承在坚硬土层上,当软弱土层因某种原因发生地面沉降时,桩周围土体相对桩身产生向下位移,这样使桩身承受向下作用的摩擦力,软弱土层的土体通过作用在桩侧的向下的摩擦力而悬挂在桩身上;这部分作用于桩身的向下摩擦力,称为负摩阻力。如果在 “分析设置”界面中勾选了“考虑负摩阻力”复选框,那么在“结构”界面中还可以输入地面超载。
柔性桩与刚性桩的区别是什么?在 “结构”界面中有选择结构刚度的复选框,如何选择刚性及柔性?
  根据桩体材料不同,工程界将桩按照材料刚度分为刚性桩和柔性桩。目前比较常见的刚性桩有钻孔灌注桩、沉管灌注桩、预应力管桩等;应用较广泛的柔性桩有水泥搅拌桩、粉喷桩等。严格地讲,桩体的刚度不仅与材料性质有关,还与桩的长径比有关,应采用桩土相对刚度来描述。其实,刚性桩和柔性桩是为了简化力学分析的概化模型而已。无论哪种桩种,在承重后都是会变形的,只不过“刚性桩”的变形很小,对地基基础受力状态影响微弱罢了。同理,不管哪种桩,它的变形性能都与地基土有所区别,只不过是“柔性桩”的变形比较接近地基土而已,对地基基础的变形分布状态影响微弱罢了。可见,刚性桩和柔性桩是人们便于思维分析的概念而已,实际上是没有真正的刚性桩或柔性桩。
怎样导入静力触探试验数据?
  “桩基静力触探分析”软件允许用户以CPT格式(*.cpt),gINT格式 (*.gi3)以及TXT 格式(*.txt)导入CPT试验结果。“导入CPT”对话框中包含一列需要导入的CPT试验结果列表。下拉列表用于选择导入文件的类型以及需要单位系统。
静力触探试验导入TXT格式
  静力触探试验在TXT中的格式允许选用某一单位系统来存储试验数据。当导入数据到软件中时,软件会自动根据软件中所使用的单位系统将数据进行转换。
  试验点必须保证在岩土体中,才能得到正确的计算结果,因此在该对话窗口中,用户需要输入天然地面的高程。然后根据指定的高程将试验点定位到岩土体中相应的深度。如果没有给定高程信息,那么默认试验的起始点在天然地面处。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:http://www.geo5.cn/a/jiaochengziliao/wdjc/
云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i9oUM
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-29
GEO5桩基静力触探分析模块
离线wwgclj520
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
回 cjz06 的帖子
cjz06:GEO5桩基静力触探分析模块 (2015-10-29 17:19)
是的
