  • 3789阅读
  • 9回复
[土工试验]国外岩石单轴抗压强度感觉怎么偏大很多?什么原因 [复制链接]
离线荆留杰
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-30
       在下近一年来接触不少国外地质勘查报告,发现国外的岩石单轴抗压强度比国内数值大出很多,比如同是花岗岩,矿物成分差不多,结晶颗粒大小相近,国外测试数值大于200多兆帕,而国内顶多做到150兆帕左右。其他岩石也同样如此,
       各位大侠,不考虑岩石样本本身差异,是否还有其他试验仪器、试验标准或者试验过程手段什么引起的吗?我也查询过,询问过国外留学的,大家都使用国际岩石力学学会的标准,不明白为什么差距如此之大,求解?附图几张,新加坡的工程。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-30
仪器不同。
离线荆留杰
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-30
回 cjz06 的帖子
cjz06:仪器不同。 (2015-10-30 09:56)
谢谢,我有用美国进口的MTS三轴试验机做过岩样,感觉不是此原因
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-31
岩石比土的离散性更大,变异系数.35应该不高
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-31
岩样标准是否一样。
离线荆留杰
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-05
回 cjz06 的帖子
cjz06:岩样标准是否一样。 (2015-10-31 07:35)
国外推荐高径比是2.5-3.0,国内一般采用2.0.但按道理来讲应该是高径比越大,强度越小才对。因此这个不是主要原因。有一个同事给出的理由是:国内岩样断面不平整度比老外做成的差许多,这个原因造成面接触不完全,接触面积小,因此抗压强度较低。
离线起步
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-09
回 荆留杰 的帖子
荆留杰:国外推荐高径比是2.5-3.0,国内一般采用2.0.但按道理来讲应该是高径比越大,强度越小才对。因此这个不是主要原因。有一个同事给出的理由是:国内岩样断面不平整度比老外做成的差许多,这个原因造成面接触不完全,接触面积小,因此抗压强度较低。 (2015-11-05 14:42)
这个国内外应该是一样的吧,不过你上的图都是长径比1的吧。要是细粒的新鲜花岗岩和闪长岩裂隙不发育,150以上的也经常。谁做试验都要重新切岩样,贴片的。不平整是不符合要求的。中间那个图的花岗闪长岩要达到200多应该很难,这类的目估瞎说也就100顶天了。这两类岩石强度主要都是长石和石英提供的,长石双晶多,咬合好,石英强度高,各种晶型都有,而且长石和石英抗风化能力强,暗色矿物多的就不一样了,特别是形成片麻理以后,麻理的天顶角对抗压的影响很大。
diorite简体是闪长岩。繁体写个闪绿岩,让人感觉以为是辉绿岩呢,还是差不少的。
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-10
计量的统一包括两个方面,一个是标准物质,一个是方法标准,如果两个方面都是一致的,那么结果就具有可比对性,否则无从谈起可比对性。
关于标准物质(即计量可溯源性)我国逐渐采用通行的国际标准,这方面应该不存在什么大的问题。
主要的问题可能出在方法标准上,各国的规范并不完全通用(即不具有一致的方法标准),具体到岩石抗压强度试验,应观察影响试验结果的所有因素,如试样加工、仪器标准、式样尺寸及精度、加载速率、破坏准则、数据处理等方面有什么具体差别。如果都一致,那么结果具有可比性,否则失去可比性。
有CNAS资质(国际贸易许可)的试验室在这方面做得应该相对较好吧。
离线duanlang
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-14
离线woainijiani
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-08
高径比不一样吧
我就是我
