登录注册
UID:87842
在下近一年来接触不少国外地质勘查报告,发现国外的岩石单轴抗压强度比国内数值大出很多,比如同是花岗岩,矿物成分差不多,结晶颗粒大小相近,国外测试数值大于200多兆帕,而国内顶多做到150兆帕左右。其他岩石也同样如此,
各位大侠,不考虑岩石样本本身差异,是否还有其他试验仪器、试验标准或者试验过程手段什么引起的吗?我也查询过,询问过国外留学的,大家都使用国际岩石力学学会的标准,不明白为什么差距如此之大,求解?附图几张,新加坡的工程。
UID:172326
UID:3934
UID:9467
dongxx:将近大一倍 (2015-10-30 17:11) \/Ij7nD`l%
长江长417:有一种可能,就是试样的高径比可能楼主没有注意到,国内GBT50266-2013《工程岩体试验方法标准》规定抗压强度试验试样的高度与直径的比例应在2.0~2.5,如果用此抗压强度与高径比为1.0的抗压强度指标比较,肯定会偏低较多。 (2015-10-30 21:15) 9!t4>
UID:163488
UID:183317
