  • 2240阅读
  • 9回复
[请教]有关静力触探曲线的问题希望大家帮忙解答!! [复制链接]
离线wdssg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-11-02
都知道桩端阻力和侧阻力随入土深度增加,但为什么静力触探曲线中的比贯入阻力、锥尖阻力,侧壁阻力随深度成无规律变化,即可大可小,那么静力触探曲线的数据到底是表示的某一深度总应力还是对上一深度应力增量???
离线wdssg
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-02
希望各位大师帮小弟解惑,不胜感激!!!
离线史坤
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-02
桩端阻力和侧阻力随入土深度增加,这句话是有条件的,要考虑一个临界深度问题,在临界深度范围之内,这句话是对的,超过了临界深度,桩端阻力和侧阻力就不再增加了。 |( %3 '"Z
对均匀土层,端阻力的临界深度一般为7-10倍桩径,侧阻力的临界深度一般为端阻力临界深度的0.5-0.7倍。 Q77iMb]
离线wdssg
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-02
楼上没有认真看我问的问题吧,我的问题重在在后面,就是静力触探曲线中的比贯入阻力、锥尖阻力,侧壁阻力随深度成无规律变化,即可大可小,任何深度都是这样???
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-02
软硬有规律即可
离线史坤
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-02
其实我觉得把你的第一句话反驳了,后面的就该好理解了,所以没说的那么多。一般静力触探探杆的直径都很小,你所说的那种随深度增加的临界深度也很小,基本上可以忽略了,可以认为是稳定不变的了。比贯入阻力、锥尖阻力在深度上忽大忽小的原因是土的不均匀性,土的力学性质的不均匀会导致数值变化,土颗粒大小的不均匀也会导致数值的变化。但对于同一土层来讲,这种变化不是无规律的,否则我们怎么用它来分层呢?最终我们利用这些数据的时候,是经统计分析而得的数据,是一个考虑了一定置信区间的统计值,完全可以代表这一层土的性质。其实不难理解,探头的锥间面积和侧面积有限,反映的也就是这有限面积内的参数,所以它不是对上一深度的增量。
离线wdssg
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-02
按照你的说法就是假设土层完全均匀,那么静力触探曲线应该随深度没有变化,即为一条直线,就是探头受到土的阻力是不是入土深度变化的定值。那么问题来了: _IAvFJI
1.理论上来说可以给探头一个恒定力让探头无限入土甚至达到地心? gE,i Cx
2.物体在水中越深,所受到的压强越大,压力越大,为什么在土体中确改变了上述性质? yFt'<{z[nL
离线长江长417
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-02
楼主的问题,可能把静探的试验机理想错了。 $qN+BKd]3
一方面:静力触探,是探杆施压,探头在土层中的刺入性破坏,这种破坏,探头所测到的比贯入阻力、锥尖阻力,侧壁阻力,是土层的极限值,由于在较快的速度下刺入,探头周围会形成超孔隙水压力,故所测指标也是超孔隙水压力下的指标,比正常状态下要小:有效应力=总应力-孔隙水压力。 dAOmqu, 6
另一方面:探头在土层中的刺入性破坏,所受阻力,基本可以理解为受地层的承载力控制,与承载力基本值成正比,由于地基承载力(基本值)不一定随深度的增加而增加,静探所测端、侧阻力当然也不会随深度的增加一定就增加。 #S[:Q.0 ;
第三:静探指标随深度增加而增加的趋势本身也是存在的,只是没有波速、标贯那么明显而已,如果你建立一套同性状土层(如软塑状粘土)随深度的静探指标散点图,才可能较清晰的反应出来。
离线岩土青年
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-05
“静力触探曲线中的比贯入阻力、锥尖阻力,侧壁阻力随深度成无规律变化,即可大可小,任何深度都是这样???”,土层有软有硬------>锥尖和侧壁所受阻力大小,只要遇到软弱土层qc和fs就会降低,遇到坚硬土层qc和fs就会增大!!!
离线kangcug
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-19
谁知道怎么画的
