  • 2021阅读
  • 1回复
[软件]PDF编辑器怎么修改内容 [复制链接]
离线hudun0328
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-11-02
PDF编辑器怎么修改内容
     最近PDF文件的运用越来越广泛了,小编经常在网上看到有人问PDF内容修改的相关问题。小编现在将这些问题汇总,查询相关资料后统一分享给大家,希望对大家有帮助。现在和小编一起来看下吧!
     1. PDF是什么?
    PDF是一种文档发布格式,PDF是PortableDocument Format的简称,是Adobe公司开发的文档格式。与Word等产生的文档格式不同,PDF是专用于不同组织,不同平台进行交流文档格式。也就是说,PDF需要保证在不同环境下,文档的内容、布局等是精确的一样的。如果生成了PDF格式的文档,可以等价的理解为将一份文档打印了。
    2. PDF能修改么?
    对 PDF的修改可以分为3类。一是对文档一些元信息的更改,例如修改访问权限、修改Bookmark、添加/删除批注等;二是基于页面的修改,比如添加/页面、重新排列页面、合并多个PDF文件、为页面添加页眉页脚等;第三类修改是对PDF文字内容的修改。这三种修改使用专业软件都是可以完成的。
    3.选择pdf修改软件的标准是什么?
    (1)功能齐全。可以对任何PDF文档的页面内容进行各种编辑修改。不但可以选择、插入、修改、删除、旋转、复制、粘贴文字、图像和图形,插入、导入、导出、删除页面,还可以对版面进行编辑。
    (2)操作简单。不需要学习专业的软件操作技术或者PDF文件相关知识,比较容易上手。
    (3)性价比高。最好可以是免费的,可以为不常使用的人节约一部分不必要的开支。
    如果没有找到合适的PDF修改工具的话,可以试试捷速PDF编辑器,是小编自己在使用的免费PDF编辑软件,软件比较专业,功能齐全,操作简单,小编用着比较顺手。
    4、如何调整混乱的PDF文件
    打开捷速PDF编辑器,选择菜单栏上的文件选项,在下拉列表中选择打开选项,也可以按快捷键Ctrl+O。从编辑器页面缩略图窗口中,我们可以看到这个Pdf文档的所有页面了。点击需要调整位置的页面,按住鼠标就不放,拖动就可以将页面拖到合适的位置了。
    5、如何修改PDF文字
    大家可以在页面缩略图里选定需要编辑的页面,然后再右侧显示的内容中找到需要编辑的内容。当用户用鼠标选定需要编辑的内容后,可以对选定的内容进行各种修改,软件上方有各种工具按钮,大家可以通过这些工具进行设置。
    6、如何修改PDF图片
    图片的修改方法和文字修改相同,如果需要添加文件(图片)到PDF文件中,大家可以点击软件编辑栏的“插入”——“来自文件”在弹出的对话看里选择需要添加的图片、文本或logo。
    7、如何修改pdf背景
    点击编辑栏里的【格式】选择【页面】就可以弹出【页面设置】对话框,就可以在里面修改页面的各项设置就可以了。在这个对话框里还可以修改页面大小和插入自定义背景的多种实用的功能。
方便使用:
http://pan.baidu.com/s/1eQuIDc2   可以自己测试下。
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-03
学习一下。
