登录注册
UID:207532
UID:240750
UID:45658
cjz06:基本相同的 (2015-11-04 08:22) y_F}s9wj
UID:52369
zzt2001:楼主觉得4m深的海水和40m深的海水,在性质上会有多大差别呢,我只是举一个不太合适的例子进行类比。 (2015-11-06 13:24) Vb6K:ZnF
zzt2001:围压是不一样的,至于物理力学性质没有太大的差别。 &c^7O#j 通过在深厚淤泥地区不同深度取样和做原位测试,可以说明同一层淤泥的物理力学性质没有太大的差别。 (2015-11-06 21:01) RK)l8c}
UID:82199
UID:107395
gnik77:实际击数都是两击,要是比较一下杆长修正,就相差太大了。相同的土性,相同的击数,深部土的工程性质相对于浅部土是要差一些的。 u`nt\OF 由于周边土的“压载”作用,埋深对于地基土承载力的修正有影响,可以看看地基基础设计规范里面承载力修正公式。 (2015-11-30 15:29) K"G(?<>~4c
