含承压水的土层相对于上下土层为相对透水层(并不一定是无黏性土层,也有可能比上下土层的渗透系数都大的黏性土层),承压水层顶部是有超静孔隙水压力,假设在承压水层顶放一测压管,测压管中水位肯定比自由水面高,此处的孔隙水压力=测压管水头高 乘以水的重度,同时可以这样理解:此处孔隙水压力=静孔隙水压力(自由水面到测点的静水压力)+超静孔隙水压力(高出自由水面那部分的水压力,不是由超载引起,是由边界条件引起)。我没有做过孔压静力触探试验,也不是很了解,我认为孔底可以测得超静孔隙水压力不是因为超载引起的,也不是因为钻进才产生的,是因为上下土层的渗透性不一样产生的。关于这跟土压力有没有关系,多少是有一点的关系,但没有你说的那样有直接的某种数量上的关系,承压水的顶层总水头大于上部土层底部的总水头,会产生自下而上的渗流,若承压水上部的土层较薄,土的有效自重应力不足以抵消由渗流产生的渗透力,上部土层就会产生流土现象。 dq[xwRU1
V470C@
Hq 188<
