  • 2026阅读
隧道开挖,工法参数完全对称,位移不对称是什么情况?请求大神指导 [复制链接]
离线smlhd1993
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-11-18
上图是地表的沉降图
我定义里平衡,工法都是对称的,约束我可以保证假的也对。我不知道为什么模型的数值位移出现这种情况。这是我的地应力平衡和开挖命令。
;;;;;;;;;;;位移为零认为开挖前的位移为0 ,便于分析开挖后的位移
ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
ini state 0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;四号线隧道台阶法开挖
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;变量初值
def bianliangchuzhi
bushu=1
saveanme='开挖'
end
bianliangchuzhi
def jisuan
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;开挖计数
      shibeimishu=16*bushu-0
      zx_kaiwa0=-1.6+1.6*bushu
      zx_kaiwa1=0+1.6*bushu
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;盾构管片
      zx_guanpian0=-1.6+1.6*bushu
      zx_guanpian1=0+1.6*bushu
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;注浆
      zx_zhujiang0=-4.8+1.6*bushu
      zx_zhujiang1=-3.2+1.6*bushu
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;文件名
      savename=string(shibeimishu)+'.sav'
end
jisuan
;开挖
def kaiwa
    loop bushu(1,55)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;开挖施支
          command
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;计算数据
          jisuan
;左洞开挖
    model null range group zx_kaiwa y zx_kaiwa0 zx_kaiwa1
    model null range group zx_guanpian y zx_kaiwa0 zx_kaiwa1
;右洞开挖
    model null range group yx_kaiwa y zx_kaiwa0 zx_kaiwa1
    model null range group yx_guanpian y zx_kaiwa0 zx_kaiwa1
     step 10
    ;左洞支护管棚1.1
    model mohr range gr zx_zhujiang y zx_guanpian0 zx_guanpian1
    pro bulk 5.6e7 shear 4.05e7 fric=33 coh=5.67e5 tension=3e4 dens 2340 dil=0 range gr zx_zhujiang y zx_guanpian0 zx_guanpian1
    model elas range gr zx_guanpian y zx_guanpian0 zx_guanpian1
    pro bu 1.86e10 sh 1.39e10 dens 2500 range gr zx_guanpian y zx_guanpian0 zx_guanpian1
   ;右洞支护管棚1.1
    model mohr range gr yx_zhujiang y zx_guanpian0 zx_guanpian1
    pro bulk 5.6e7 shear 4.05e7 fric=33 coh=5.67e5 tension=3e4 dens 2340 dil=0 range gr yx_zhujiang y zx_guanpian0 zx_guanpian1
    model elas range gr yx_guanpian y zx_guanpian0 zx_guanpian1
    pro bu 1.86e10 sh 1.39e10 dens 2500 range gr yx_guanpian y zx_guanpian0 zx_guanpian1
    step 30
;大循环结束
               pl  cont zd out on
               hist unbal
               pl add hist 1
               set grav 0 0 -10.0
               ;set mech ratio 5e-5
               step 200
               save savename
               endcommand
endloop
end
kaiwa
我自己试着一次性model null 隧道开挖部分,结果出现的结果是对称的
恳求大神回复谢谢,为什么分布开挖就得到那个结果
附件: [同时开挖][参数正常].txt (3 K) 下载次数:0
附件: 初始地应力平衡[3倍].txt (6 K) 下载次数:0
离线北伊
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-19
这已经是对称了。
要知道,数值分析不可能百分之百地完美。
如果开挖顺序不完全对称,结果当然不对称。
离线smlhd1993
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-19
为什么我按照步序施工出来的结果是,后来开挖的地方沉降大,一开始开挖的地方沉降小?这就是不对称的啊
