  • 3195阅读
  • 1回复
会GEO5隧道有限元分析的男人最招妹子喜欢 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-11-19
  天气阴冷,小编今天就以某双轨铁路隧道为工程案例,给大家讲解GEO5隧道开挖有限元分析方法,希望能给小伙伴们暖暖心。
  本隧道工程修建于某褶皱构造的背斜处,隧道顶部的岩土层最小厚度为22m,隧道初始衬砌的厚度为200mm,喷射混凝土型号为C30。隧道拱部采用锚杆支护,锚杆材料为Φ22螺纹钢筋,锚杆长度为4.0m。隧道及围岩结构如图1所示。
图1 隧道及围岩结构示意图
  本案例采用GEO5岩土工程有限元分析模块进行分析,共分为八个计算工况。
  在工况阶段[建模]中进行分析设置、添加岩土材料、建立几何模型、设置接触面类型及生成网格等。我们可以将已经建好的隧道模型文件,直接导入到软件之中。成功将地层和隧道模型导入到软件之中以后,在【岩土材料】中添加岩土材料,这里将所有岩土材料的模型均选择Mohr-Coulomb弹塑性模型。岩土材料添加完成以后,在【指定材料】界面中将岩土材料指定给各自对应的岩土层。
图2 指定岩土材料
  接着在【接触面类型】中定义隧道衬砌和周围岩土体之间的接触面类型,注意将材料模型选择“Mohr-Coulomb模型”。接触面添加完成以后,即可启动网格生成操作。
  点击进入工况阶段[1],在本工况中分析地层初始地应力。在【分析】界面中直接点击【开始分析按钮】。
图3 竖向有效应力云图
  添加工况阶段[2],在本工况中模拟隧道拱部开挖以后围岩的变形情况。在【激活/冻结分区】中添加新挖方,冻结百分比设置为40%,并将其指定给本工况需要挖除的两个隧道上台阶区域。
图4 上台阶开挖以后围岩竖向位移云图
  添加工况阶段[3],在本工况中模拟隧道拱部进行衬砌和锚杆支护以后围岩的变形情况。将“上台阶开挖”挖方再冻结30%,并在【梁】界面中为隧道拱顶添加衬砌和锚杆。因为本工况模拟的是未成熟的混凝土,所以在添加衬砌时注意将混凝土弹性模量和剪切模量分别降低为3000MPa和1200MPa。
图5 添加衬砌与锚杆
图6 拱墙支护以后(混凝土尚未成熟)围岩竖向位移云图
  添加工况阶段[4],在本工况中模拟衬砌混凝土成熟(即已经达到设计强度)以后围岩的变形情况。将“上台阶开挖”挖方再冻结30%,即不再考虑围岩的自承能力。在【梁】界面中提高衬砌混凝土的材料强度,将弹性模量和剪切模量分别提高到30000MPa和12000MPa。
图7 衬砌弯矩分布图
  添加工况阶段[5],在本工况中模拟隧道下台阶开挖以后围岩及支护的变形情况。在【激活/冻结分区】界面中点击添加新挖方,将冻结百分比设置为40%,并将其指定给本工况需要挖除的两个隧道下台阶区域。
图8 冻结分区
  添加工况阶段[6],在本工况中模拟隧道边墙衬砌以后围岩的变形情况。将“下台阶开挖”挖方再冻结30%,并在【梁】界面中为隧道边墙添加衬砌,
图9 添加隧道边墙衬砌
图10 边墙衬砌以后围岩竖向位移云图
  添加工况阶段[7],在本工况中模拟隧道边墙衬砌混凝土成熟以后围岩的变形情况。将“下台阶开挖”挖方再冻结30%,并在【梁】界面中提高边墙衬砌混凝土的材料强度。
图11 初次支护以后衬砌弯矩分布
图12 初次支护以后衬砌法向变形
  今天的内容有点多,您看的辛苦,小编写的也辛苦,看完的朋友不妨点个赞吧!
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:http://www.geo5.cn/a/jiaochengziliao/wdjc/
云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i9oUM
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-19
没有根据。
