  • 2483阅读
  • 10回复
[疑难诊断]《公路桥涵地基与基础设计规范》中一个疑问 [复制链接]
离线z330807211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-11-20
公路桥涵地基与基础规范中  软土地基用公式3.3.5-1 [fa]=[fa0]+r2h  修正后  还需不需要考虑  3.3.4条中所说的 根据水深每米再增加10kpa? 《铁路桥涵地基和基础规范》是将水深影响单独拎出来的,所以软土地基公式求得的fa应该还需要考虑水深影响 ,但是公路规范是将水深影响列在3.3.4条中,不知道适不适用于3.3.5中的软土地基公式?
离线龙泉
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-20
坐个沙发!
离线shzoku001
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-20
貌似任然需要考虑!!!!
注册水利水电工程地质备考QQ群966739134
离线z330807211
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-20
回 shzoku001 的帖子
shzoku001:貌似任然需要考虑!!!! (2015-11-20 15:55)
我同意你的观点
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-21
铁路桥涵地基和基础规范
http://wenku.baidu.com/link?url=Xlf58BfDC0HY2h2w2MSQ-qTTdYKnRvqj4RYxZLb9Yi0mIkobFaG82BtkLfqYn6FmFjcaDq96-UsZ4Mqyac6gvnjZH02Rg6BhWBabOEA1tQe
具体在哪个条款上有公式和说明!
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-21
JTG D63-2007公路桥涵地基与基础设计规范
http://www.docin.com/p-43967278.html
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-21
TB 10002.5-2005 铁路桥涵地基和基础设计规范
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-21
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-21
一般冲刷线和局部冲刷线概念
一般冲刷线是原断面线的桥下最大水深下降桥下一般冲刷深度后的断面线。
局部冲刷线是一般冲刷线基础上的局部冲刷深度形成的断面线。
二、桥下断面一般冲刷
河上建桥后,由于桥梁压缩水流,致使桥孔上游水流急剧集中流入桥孔,桥下流速梯度很大,床面切应力剧增,引起强烈的泥沙运动,床面发生明显冲刷。随着冲刷的发展,桥下河床加深,桥下过水面积加大,流速逐渐下降,待达到新的输沙平衡状态,或桥下流速降低到等于冲止流速时冲刷即停止。桥下断面河槽的一般冲刷,是指建桥后压缩水流在桥下河床断面内发生的冲刷。一般冲刷深度系指桥下河床在一般冲刷完成后从设计水位算起的某一垂线水深,以符号ho,表示。
三、桥墩局部冲刷
流向桥墩的水流受到桥墩阻挡,桥墩周围的水流结构发生急剧变化。桥墩周围水流结构主要包括墩前向下水流、墩前水面涌波和尺度很大的螺旋形旋涡体系。旋涡体系是一种综合水流结构,其中包括在墩前冲刷坑边缘形成的绕桥墩两侧流向下游的螺旋形旋涡、桥墩两侧水流分离引起的尾流旋涡。旋涡体系在墩后及两侧还不断地由床面附近释放出小旋涡,向水面发展,如图9—1所示。墩前水流流线接近桥墩头部发生急剧弯曲变化,剧烈淘刷桥墩周围,特别是迎水面的河床泥沙,开始产生桥墩头部的局部冲刷坑。随着冲刷坑的不断加深和扩大,水流流速减小,挟沙能力也随之降低。与此同时,冲刷坑内发生了土壤粗化现象,留下粗粒土壤,铺盖在冲刷坑表面上,增大了土壤的抗冲能力和坑底粗糙度,一直到水流对河床泥沙的冲刷作用与河床泥沙抗冲作用达到平衡时,冲刷则停止,这时冲刷坑外缘与坑底的最大高差,就是最大局部冲刷深度,以符号hb表示。
一、非黏性土河床一般冲刷计算
离线z330807211
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-24
回 cdddd 的帖子
cdddd:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2391282103&uk=2164307625 (2015-11-21 09:35)
谢谢你详细的回答,我同意你的观点。现在初步可以确定 《公路规范》中的软土地基公式也是需要考虑水深的。
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-24
从本质上看,还是有效应力和总应力的区别。
岩土
