  • 5661阅读
[热点探讨]旋喷桩的侧摩阻力 [复制链接]
离线justine
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-28
求旋喷桩在各种土层中的侧摩阻力经验值。
注册岩土工程师
离线aaaaaa2000
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-11
地方均有经验
离线rainyy
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-12
旋喷桩  我们没有设计过呢 }~e8e
|W,& Hl7
不过根据其原理,有经验的地区可以根据经验值估算其侧阻力 *+Ek0M
没有经验的地区可以套用水泥土搅拌桩的。。。
[ 此贴被rainyy在2007-07-05 08:56重新编辑 ]
1条评分
sunjun 土币 +20 2007-05-12
离线纸沙漠
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-22
查规范 做实验
离线wangweizgyt
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-06
当地应有经验把,也可以通过原位试验来估算一下。
离线tiantian1995
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-06
查规范,不过要看勘查报告准确度了
离线何林
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-06
十分感谢楼主........
离线zgx168
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-07
  旋喷桩的静载试验证实,高压旋喷水泥桩的承载力要比按现行桥规方法计算的承载力大一倍以上。常用的钻孔灌注摩擦桩,其承压能力来自于桩周土的极限摩阻力和桩尖反力。高压旋喷桩抵抗桩身沉降和变形的阻力,除了上述两个因素以外,还有来自高压旋喷桩工艺和葫芦状桩身所产生的附加阻力。提供两种计算方法以供参考:一是以现行“公路桥涵设计规范”为依据,在拟定桩周土极限摩阻力时取额定范围的最高值;二是扩大计算桩径,即在计算术基承载力时,为了反映出“葫芦”作用和高压冲击桩周土的影响,将设计桩径乘以一个扩大系数K,取K=1.5~1.7。
3条评分
sunjun 土币 +20 2007-07-07
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-07
civilwyf 土币 +20 2007-07-07
