  • 3879阅读
  • 8回复
[请教]判别液化 标贯间距 [复制链接]
离线xxddpp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-03
请教:为判别液化,做标贯的时候,相邻的两个标贯点的间距有没有要求?是不是不能超过1.5m?
离线史坤
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-03
勘察规范5.7.9规定为1.0-1.5m,标贯判别液化,是以一点数据代表一定的厚度,间距太大的话,就没有代表性了。
共1条评分 ,土币+1
liuhf123 土币 +1 - 2015-12-11
离线xferll
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-03
国标第5.7.9条:1~1.5m
离线781864579
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-03
学习了
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-04
学习一下。
离线何林
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-04
新手就得看规范................
离线dw2833
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-10
宜为,不是应为,我认为是可以超过1.5m的
离线liuhf123
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-11
为判别液化而打的标贯深度有要求,而且判液化孔深也有要求
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线sunsai2003
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-22
有时候还是可以钻下规范的漏洞的!有的应,有的是宜
活在当下,不负今朝
