  • 7828阅读
  • 21回复
[疑难诊断]基坑支护中为什么挡土墙后的土压力用主动土压力 [复制链接]
离线z330807211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-09
在挡土墙稳定性验算中,挡墙后的土压力一般用主动土压力。而一般情况下,挡墙后土体的土压力都要大于主动土压力,而规范中用最小的主动土压力来验算挡墙稳定性是出于什么原理呢?  这样的话挡土墙的稳定性不是很难保证?
离线hgf8583
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-09
楼上说的什么乱七八糟的!
呵呵
离线dingbaoyan
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
"而一般情况下,挡墙后土体的土压力都要大于主动土压力"你这个结论是哪里来的???
无
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-09
出于两点考虑,一是基坑中挡墙设计时考虑到只会往内侧移动,所以用主动土压力。二是允许挡墙出现一定的位移,研究表明,挡土墙出现主动土压力时的水平位移量,在高度的千分之五左右,这个位移很容易出现,所以极易出现最小的主动土压力。
离线346411078
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-09
对于你的问题,墙后因为土体要破坏,会达到极限平衡状态,对于支挡结构,会有一定的位移,而土体稍微有一点位移,就基本达到主动破坏,所以支挡结构稳定采取了主动土压力来计算,并且还给定了相应的安全系数进行保障,没有问题!     墙前的土反力不能超过被动土压力,因为支挡结构位移过小,根本达不到被动破坏的极限状态。  若还不明白,具体参见 基坑规范。 2楼不明白不要乱说,回去好好看书。
离线z330807211
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-09
回 dingbaoyan 的帖子
dingbaoyan:"而一般情况下,挡墙后土体的土压力都要大于主动土压力"你这个结论是哪里来的??? (2015-12-09 10:56)
土体在未破坏时土压力不应该处在主动土压力和被动土压力之间吗? 我在群里讨论后得到的结论,这也改变了我以前的理解。难道这是错误的?
离线z330807211
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-09
回 hgf8583 的帖子
hgf8583:楼上说的什么乱七八糟的! (2015-12-09 10:48)
额~~请问哪里有错误?
离线z330807211
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-09
回 fanliujun0111 的帖子
fanliujun0111:出于两点考虑,一是基坑中挡墙设计时考虑到只会往内侧移动,所以用主动土压力。二是允许挡墙出现一定的位移,研究表明,挡土墙出现主动土压力时的水平位移量,在高度的千分之五左右,这个位移很容易出现,所以极易出现最小的主动土压力。 (2015-12-09 10:56)
那就是一般情况下,土体所产生的土压力一直是主动土压力? 而不会是一个大于主动土压力小于被动土压力的中间值咯?
离线诠释时尚
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-09
一般你考虑到挡墙蛮深,才会设计被动土压力,否则主动土压力足矣,就这么简简单单的一条结论
岩土新干线——Doctor Who
离线z330807211
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-09
回 346411078 的帖子
346411078:对于你的问题,墙后因为土体要破坏,会达到极限平衡状态,对于支挡结构,会有一定的位移,而土体稍微有一点位移,就基本达到主动破坏,所以支挡结构稳定采取了主动土压力来计算,并且还给定了相应的安全系数进行保障,没有问题!     墙前的土反力不能超过被 .. (2015-12-09 10:58)
谢谢你的指点,我现在的理解跟你说的是一样的。
离线z330807211
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-09
回 诠释时尚 的帖子
诠释时尚:一般你考虑到挡墙蛮深,才会设计被动土压力,否则主动土压力足矣,就这么简简单单的一条结论
 (2015-12-09 11:08)
那一般情况下,土体给挡墙的土压力是多少?  是大于主动土压力还是小于主动土压力?
离线dcmz
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-09
楼主,你可以详细看一下基坑规范,用的是弹性支点法,基坑规范都有说的
