  • 1746阅读
[沉降监测]附属结构的沉降 [复制链接]
离线drinkingbird
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-10
如果车站是暗挖法施工,附属结构也采用暗挖法施工,附属结构暗挖施工所引起的沉降就会很小。如下图,注意累积值比较大是以前车站主体开挖引起的,附属结构开挖阶段的沉降时程曲线比较平缓。
如果车站是明挖法施工,附属结构采用暗挖法施工,附属结构暗挖施工引起的沉降就会比较大。如下图,重新采了初仁政,曲线呈明显的双曲线形式。
你们的监测成果是不是这样的规律啊?为什么会是这样呢?
我觉得是暗挖车站,在车站主体上方形成了一个应力拱,拱对其下有卸载作用,但对拱脚就是加载作用了,这个加载作用可以使土固结,变得更密实,强度更高,模量更大。而这个位置正好是附属结构的位置。如果是车站主体采用明挖法施工,明挖基坑对于固结并没有起到好的作用,反而是侧向卸载,可能使土更疏松了。所以如果车站主体是明挖的,附属结构是暗挖的,附属结构暗挖施工引起的沉降就会比较大。如果车站主体是暗挖的,附属结构是暗挖的,附属结构暗挖施工引起的沉降就会比较小。
你们的观点,经验,是这样吗?
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-10
学习了,多谢楼主!
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-10
学习一下。
