  • 2004阅读
[请教]路基湿陷性问题 [复制链接]
离线jackweijie
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-14
遇到一个勘察报告,地基湿陷等级为Ⅰ级,湿陷量最大198.00mm,湿陷下限3.5m,平均稠度1.5。道路为城市主干道,沥青路面,设计年限15年。该报告地基评价为:在路基主要持力层范围内,黄土状粉质黏土①层具有Ⅰ级非自重湿陷性,须采用机械对该层进行碾压或振动密实处理,并在结构上做好防水措施。问,需要采用灰土换填吗?如换填,怎么换填,有没有相关规定?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-14
离线lichuang
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-14
普通公路用振动碾根据工程经验有效影响深度在0.50m左右,以下影响很小,这种土湿陷性这么大,应该采取强夯处理较为经济,当然也可用灰土全部换填或采用挤密桩处理。
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-18
湿陷量最大198mm,属于湿陷性轻微,判定为非自重湿陷性,应提供湿陷起始压力,如果湿陷起始压力值大于上覆土层饱和自重压力与附加压力之和,可按一般地区进行设计。勘察单位提出的工程措施可以满足要求,没有必要换填。 Rp/-Pv
离线hygsxy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-29
3楼正解!。。。
