  • 3243阅读
[请教]基坑底板在坚硬的中风化基岩中,基础形式是选择桩基础还是浅基础 [复制链接]
离线kcgxuexi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-15
现在遇到一个工地,一幢35层的超高层建筑物,经过开挖发现基坑底板在坚硬的中风化基岩中,基础形式是选择桩基础还是浅基础?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-15
能用天然地基,当然优先考虑天然地基
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-15
优先考虑天然地基
离线勇敢北漂
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
我比较好奇的事是:既然基础形式都没确定,那是如何确定的基坑深度?
小胖
离线lichuang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-16
推测楼主的意思是采用筏板基础,但不确定是否采用天然地基,首先要和设计沟通,确定基础荷载多大,再根据中风化岩的承载力进行确定,当然你得确定该区域没有大的裂隙、断裂带、溶洞等不良地质,然后再确实是否采用天然地基,沉降变形可以忽略不计。
离线aman1981
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-17
"一幢35层的超高层建筑物,经过开挖发现基坑底板在坚硬的中风化基岩中"应该是有地下室,且基岩埋藏较浅,地下室地板落在中风化基岩上。是否用天然地基,还要看基础是否满足按结构高度要求的埋藏深度,主要考虑上部结构侧向受力稳定的问题。对承载力及沉降变形,坚硬的中风化基岩应该都没大问题,注意复核计算。另外需注意,岩层的起伏及软弱结构带分布带来的影响,千万别遇到灰岩。个人理解,仅供参考。
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线jyj0317
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-18
优先考虑天然地基
多多关照
离线许城乔
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-13
现在遇到一个工地,一幢35层的超高层建筑物,经过开挖发现基坑底板在坚硬的中风化基岩中,什么叫开挖后,发现基坑底板在坚硬的中风化基岩中?勘察报告没有提吗?不知所云
00
