  • 2097阅读
[土工试验]RCA共振柱实验注意事项 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-23
关键词: RCA共振柱试验
3.1.RCA共振柱实验注意事项1) 确认管路连接情况:
在把压力室放上去之前,再次检查确认所有的螺丝和电子接头都是紧的。确认所有的系统部分都是开着的。确认所有的管路连接都是正确的,并且阀门是开着的。
2) 管路和土样气体排放:
目前客户购买的共振柱系统都是不带轴向加载装置的,也就是说只能用于饱和土的实验,并且只可以进行各相同性固结(等压),所以排除管路中的气体对土体的饱和起到非常关键的作用。我们一般采用的方法就是对土样进行抽真空饱和,并在装好试样后,设定围压为20Kpa,反压为10~15Kpa从BASE位置接入,是土样中的空气从TOP排除,此过程一般尽量4~12小时(因土样性质决定)。完成后,把反压控制器接入TOP,就可以进行实验阶段了。
3) 饱和固结:
在共振柱V1版本中,有一个很重要的环节就是使土样饱和固结,其目的是让驱动盘与土样紧密的结合在一起,当我们施加一定的驱动力后,驱动盘通过两者之间的摩擦力,带动土样进行振动。所以,此过程非常重要,否则极容易出现测试不准,或者找不到共振频率的问题。
4) 共振测试:
开始试验的时候,如果需要的话增加电压吗,总是从低的电源0.01 V开始,而且弯曲试验通常需要更高的电压。在每个循环之间,如果需要增加的话,从默认的2秒开始。如果在一个默认的宽的扫描范围之后没有结果显示,则增加频率范围。如果这样仍然不起作用,减小频率间隔。如果默认的阻尼试验没有显示结果,则在停止之前增加运行时间。
3.2.共振柱系统故障分析
1) 加速度传感器连接线松动,请确保链接正确,加速度信号放大器上的倍率必须要与软件上的一致;
2) 在进行实验时,必须要从小电压开始往上加,如0.001,如果没有找到峰值可以再增加,最高电压时1V,一般不要超过0.5;
3) 如果做土样的话,根据土的刚度,选择合适的透水板;而且土样必须完全饱和后才能进行共振,是顶帽与土样结合的紧密;
4) 如果2、3没有正确操作的话,会造成出现多个波峰,无法判断共振时的频率;主要是由于顶帽与土样的摩擦力太小,而激振力大于摩擦力,无法带动土样整体震动,得出的共振频率只是顶帽的频率;
5) 一定要确保驱动盘上的黑色磁铁在线圈的中间,不能接触,否则时间久了,会造成线圈损坏。
6) 如果上述一切正常的话,仍然出现波动,可以用标定杆代替土样做一下实验,共振频率基本上稳定,而且不会出现大的波动。
3.3.共振柱系统升级
    目前中国客户购买的共振柱系统都是v1控制盒,也就是不带扭剪测试功能,如果要升级扭剪测试模块,需要增加响应组件,并且把响应的标定参数输入到软件就可以了。
GDS RCAv1控制盒
            RCAv1升级组件(扭剪模块)                  RCAv1升级组件(轴向加载)
    但是对于RCAv2出厂时就带了扭剪模块,所以在控制盒上相对v1就集成了很多,而Proximitor传感器增加了硬件清零以及A/B通道选择功能。但是在软件设置方面,相对增加了两个步骤。
    需要把软件中文件名为GDSRCAv2.3.9.change的文件,修改后缀后复制到GDSRCA安装目录下,此时软件中就会出现更多的设置窗口,此时我们按照流程输入出厂参数,才能开始进行实验。
GDS RCAv2控制盒
GDSRCA v2软件设置界面
此外,在进行升级的时候,最好能够增加压力室提升装置,可以大大节省工作时间和提高工作效率。
GDS RCA全景图(含提升装置)
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-24
这么高大上的仪器,羡慕
得过且过
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-24
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:这么高大上的仪器,羡慕 (2015-12-24 08:35)
哈哈,要不你也搞一套玩玩——HXJ
