  • 2043阅读
  • 1回复
[土工试验]如何更换Load Cell荷重传感器? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-24
经常有用户误操作导致Load Cell(荷重传感器)连接线折断,先特编写如下教程,仅供参考。
1.、如果要更换荷重传感器,首先把传感器和连接杆从压力室上整个摘下来,如下图所示。
2、用手握住Load Cell不动,另一只手把连接杆从传感器上拧下来,一定要按照此方法操作,否则会折断线缆,也就是使用者经常反映的问题。
3、此时,我们就可以看到线缆与Load Cell的连接情况,注意线缆头部有一个连接头。
    4、然后,用钳子轻轻的夹住连接头,把它从Load Cell上拽下来,动作尽量要轻,不要用力太猛,容易造成接头的损坏。
5、以下就是卸下来的Load Cell,注意其与线缆接头的链接情况。此时,就可以把想要更换的Load Cell按照刚才的方法安装回去。
离线龙泉
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-02
学习!
