  • 1825阅读
[求助/请教]立柱桩质量缺陷处理? [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-30
现在3层地下室基坑内支撑的立柱桩(是用桩同时充当立柱,而非只是做基础),发现质量缺陷,有严重露筋的情况。 BMp'.9Qgm
yfl?\X{
目前在想怎么处理的问题。 f+e"`80$*C
%" iX3
n_kwtWX(
}dc0ZRKgx
完全替换或者补桩的话,工程量较大,还要把打桩机用吊车吊到基坑中重新打桩 \8CCa(H
同时现在没办法判断其他立柱桩在下面几层是否还是有类似的缺陷,也不可能发现一个桩有问题,就吊一台打桩机进来 /k.0gYD
>}SEU-7&\
E '6>3n
yi$CkG}
因为后续问题的不确定性,暂时的处理意见就是把露筋的部分,凿毛清洗补混凝土就算了,也不确定是否继续开挖,在同一根桩是否还会有缺陷。 f3UCELJ
1AJ6NBC&c
f_k'@e{
不知道论坛中各位高手在现场遇到这种情况是怎么处理的?
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-31
先做试验,是否需要处理,怎么处理
离线kv123
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-03
回 cjz06 的帖子
cjz06:先做试验,是否需要处理,怎么处理 (2015-12-31 08:07)  fD!c t;UK
#Y5k/NPg
做什么试验? .fWy\ r0
%lCZ7z2o
如果说做静载,现在施工场地条件都不具备了,第一层内支撑已经做好了。 e#[Klh$]EW
FC0fe_U(F
一般的立柱桩也就检测小应变,实际上是已经做过才开始开挖的。 5]O{tSj
_c-3eQ1
而且重新做这一根,还是所有的都要重新做? gWj-@o\
f-~Y
就算做了,不一定保证就没有露筋的问题啊
离线sjhygcb
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-28
