  • 3739阅读
  • 8回复
[求助]双排桩顶不加锚杆位移为69,加一道后位移变为15,但是锚杆内力却不到2kn,谁能帮我看看? [复制链接]
离线yuanfeng340
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-09
           不加锚杆 Hy_;nN+e
T.m mmT
---------------------------------------------------------------------- k[kju%i4
[ 支护方案 ] ._PzYE|m2
---------------------------------------------------------------------- u0Nm.--;_3
双排桩支护 5Qh?>n>*
---------------------------------------------------------------------- !mMpb/&&S
[ 基本信息 ] IzLQhDJ1
---------------------------------------------------------------------- X3%Ic`Lq#
规范与规程    《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012             qfoD
支护结构安全等级    一级    内力计算方法    增量法     i+{yMol1
基坑深度H(m)    15.200    支护结构重要性系数γ0    1.00     Qk1xUE
嵌固深度(m)    13.000    前排桩有无冠梁     有     OLC{iD#
桩顶标高(m)    -4.500        ├宽(m)     1.200     XYr J/!*.
桩截面类型    圆形             ├高(m)     0.600     SF*n1V3hx
└桩直径(m)    1.000         └刚度(MN/m)     0.016     nNt1C
桩布置形式    矩形          后排桩有无冠梁    有     _O"mfXl6
├桩排距(m)    3.000         ├宽(m)     1.200     x@Hd^xH`
└桩间距(m)    1.500         ├高(m)     0.600     .2) =vf'd
混凝土强度等级    C30      └刚度(MN/m)     0.016     &#yR;{
连梁宽度(m)    1.200        放坡级数     2     Y>+y(ck
连梁高度(m)    0.800        超载个数     3     x[ 3A+
T0zn,ej
---------------------------------------------------------------------- De&6 9
[ 放坡信息 ] .iD*>M:W
---------------------------------------------------------------------- 2lVHZ\G
坡号    台宽(m)    坡高(m)    坡度系数     36.N>G,
1    1.000    2.500    1.000     "vZ!vt#'Y
2    0.000    2.000    1.500     Pr ]Ka
U}k9 Py
---------------------------------------------------------------------- =#gEB#$x:
[ 超载信息 ] ^-z=`>SrS"
---------------------------------------------------------------------- A:l@_*C..
超载    类型    超载值    作用深度    作用宽度    距坑边距    形式    长度     H<EQu|f&x
序号         (kPa,kN/m)    (m)    (m)    (m)         (m)     ^ BQrbY
1         75.000    0.000    2.000    13.200    条形    ---     Q[F}r`
2         20.000    0.000    5.000    15.200    条形    ---     %zk$}}ti.
3         20.000    0.000    6.700    6.500    条形    ---     .iX# A<E}
?>"Yr,b?
---------------------------------------------------------------------- 3&&9_`r&_
[ 土层信息 ] j hbonuV_
---------------------------------------------------------------------- qqrq11W
土层数     3    坑内加固土     否     svf|\p>]H
内侧降水最终深度(m)    15.200    外侧水位深度(m)    0.000     !V 2/A1?
弹性计算方法按土层指定    ㄨ    弹性法计算方法    m法     sZGj"_-Hzu
基坑外侧土压力计算方法    主动             B=8Iu5m
GVHV =E
---------------------------------------------------------------------- Xce0~\_ A
[ 土层参数 ] YjOs}TD lx
---------------------------------------------------------------------- Rp7ntI:
层号    土类名称    层厚    重度    浮重度    粘聚力    内摩擦角    压缩模量     >9e(.6&2XZ
          (m)    (kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    (MPa)     l 'DsZ9y@2
1    杂填土    5.20    18.5    8.5    10.00    18.00    0.100     3"n\8#X{
2    粘性土    23.00    19.8    9.8    39.00    18.00    16.000     ,L bBpi=TJ
3    粘性土    30.00    19.8    9.8    ---    ---    14.500     G)v #+4
W6H,6v
层号    与锚固体摩    粘聚力    内摩擦角    水土    计算方法    m,c,K值    抗剪强度     ~w8JH2O
     擦阻力(kPa)    水下(kPa)    水下(度)                   (kPa)     D^%^xq )E
1    20.0    10.00    18.00    合算    m法    5.68    ---     OCZaQ33
2    55.0    39.00    18.00    合算    m法    8.58    ---     s, k
3    60.0    41.00    17.00    合算    m法    8.18    ---     \.YS%"Vz
---------------------------------------------------------------------- 4lhw3,5
[ 土压力模型及系数调整 ] : G\<y
---------------------------------------------------------------------- Tm_B^ W}
            弹性法土压力模型:        经典法土压力模型: c:Wze*vI ;
层号    土类    水土    水压力    外侧土压力    外侧土压力    内侧土压力    内侧土压力     GaX[C<Wt
     名称         调整系数    调整系数1    调整系数2    调整系数    最大值(kPa)     +6wiOHB`
1    杂填土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     ,C%eBna4Iq
2    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     <S?ddp2
3    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     )XcOl7XLN
---------------------------------------------------------------------- %NL^WG:
[ 工况信息 ] N_:qRpp6i
---------------------------------------------------------------------- bwiPS1+);
   双排桩计算模型: l2N]a9bq@
iY"l}.7)
   工况参数: nWQ;9_qBB
;qHOOT
工况    工况    深度    支锚     y E[#ze
号    类型    (m)    道号     J+d1&Tw&
1    开挖    15.200    ---     hW!)w
---------------------------------------------------------------------- q[`j`8YY!R
[ 设计结果 ] L_=3<n E
---------------------------------------------------------------------- 3bnS W5
jReXyRmo({
       GFr|E8
      加一道锚杆
\+aC"#+0
---------------------------------------------------------------------- 5onm]V]
[ 支护方案 ] Xd^\@
---------------------------------------------------------------------- ,^#yo6-
双排桩支护 |$5[(6T|
---------------------------------------------------------------------- 3U_2!zF3_
[ 基本信息 ] V<k8N^
---------------------------------------------------------------------- C8z{XSo
规范与规程    《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012             o,|[GhtHqs
支护结构安全等级    一级    内力计算方法    增量法     |2{wG 4
基坑深度H(m)    15.200      支护结构重要性系数γ0    1.00     [JF150zr
嵌固深度(m)    13.000        前排桩有无冠梁     有     g8PTGz
桩顶标高(m)    -4.500          ├宽(m)     1.200     (?nCy HC%g
桩截面类型    圆形              ├高(m)     0.600     0RoU}r@z4
└桩直径(m)    1.000          └刚度(MN/m)     0.016     J9~ g|5
桩布置形式    矩形           后排桩有无冠梁    有     HRB<Y mP@
├桩排距(m)    3.000         ├宽(m)     1.200     " Hd|7F'u=
└桩间距(m)    1.500         ├高(m)     0.600     s%<eD
混凝土强度等级    C30     └刚度(MN/m)     0.016     ~NW32 O)/
连梁宽度(m)    1.200       放坡级数     2     zOQ>d|p?X
连梁高度(m)    0.800       超载个数     3     B^g ?=|{
q$=#A7H>3)
---------------------------------------------------------------------- (<^yqH?
[ 放坡信息 ] 2RSt)3!},
---------------------------------------------------------------------- -[-wkC8a
坡号    台宽(m)    坡高(m)    坡度系数     RjN{%YkXe
1    1.000    2.500    1.000     ..rOsg{
2    0.000    2.000    1.500     _%QhOY5tv"
)ZN|t?|
---------------------------------------------------------------------- u*hSj)vr1
[ 超载信息 ] >$4d7.^hb/
---------------------------------------------------------------------- !"Oh3 6
超载    类型    超载值    作用深度    作用宽度    距坑边距    形式    长度     cTG|fdgMW
序号         (kPa,kN/m)    (m)    (m)    (m)         (m)     hP15qKy
1         75.000    0.000    2.000    13.200    条形    ---     KZ/=IP=
2         20.000    0.000    5.000    15.200    条形    ---     K'GBMnjD
3         20.000    0.000    6.700    6.500    条形    ---     ght$9>'n
D-c`FG'
---------------------------------------------------------------------- 'q`^3&E
[ 土层信息 ] Hw4%uS==V
---------------------------------------------------------------------- M3q|l7|9
土层数     3    坑内加固土     否     x)@G;nZ
内侧降水最终深度(m)    15.200    外侧水位深度(m)    0.000     &Y }N|q-
内侧水位是否随开挖过程变化    否    内侧水位距开挖面距离(m)    ---     irfp!(r
弹性计算方法按土层指定    ㄨ    弹性法计算方法    m法     L*:jXmUM_~
基坑外侧土压力计算方法    主动             aTt 12Sc
*c2YRbU(
---------------------------------------------------------------------- lv04g} W
[ 土层参数 ] @Z12CrJ
---------------------------------------------------------------------- =zz ~kon9
层号    土类名称    层厚    重度    浮重度    粘聚力    内摩擦角    压缩模量     AB4(+S*LA
          (m)    (kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    (MPa)     UeRj< \"Q
1    杂填土    5.20    18.5    8.5    10.00    18.00    0.100     D|{jR~J)xK
2    粘性土    23.00    19.8    9.8    39.00    18.00    16.000     ga`3 (
3    粘性土    30.00    19.8    9.8    ---    ---    14.500     .X;3,D[w
_fKou2$yz
层号    与锚固体摩    粘聚力    内摩擦角    水土    计算方法    m,c,K值    抗剪强度     xoN3
     擦阻力(kPa)    水下(kPa)    水下(度)                   (kPa)     o,)?!{k}
1    20.0    10.00    18.00    合算    m法    5.68    ---     ;5)P6S.D
2    55.0    39.00    18.00    合算    m法    8.58    ---     >G%o,9i
3    60.0    41.00    17.00    合算    m法    8.18    ---     76`8=!]R
.4E&/w+
h D/*h*}T>
---------------------------------------------------------------------- adR)Uq9
[ 支锚信息 ] ]iUx p+
---------------------------------------------------------------------- p9x(D/YP0
支锚道数    1     1]p ZrBh"E
ZusEfh?
支锚    支锚类型    水平间距    竖向间距    入射角    总长    锚固段     z*!%g[3I
道号         (m)    (m)    (°)    (m)    长度(m)     X<I+&Zi
1    锚索    1.200    4.500    15.00    15.50    6.00     X"fb;sGT
ojan Bg
支锚    预加力    支锚刚度    锚固体    工况    锚固力    材料抗力    材料抗力     rogT~G}q
道号    (kN)    (MN/m)    直径(mm)    号    调整系数    (kN)    调整系数     `9BROZnq
1    3.00    1.05    150    2~    1.00    101.93    1.00     o6uJyCO
9@Jtaq>jf
.?loO3 m
---------------------------------------------------------------------- W>j!Q^?
[ 土压力模型及系数调整 ] M r5v<
---------------------------------------------------------------------- ]jo1{IcI
            弹性法土压力模型:        经典法土压力模型: !*7 vFl
s*-n^o-
XMxSQ B1
层号    土类    水土    水压力    外侧土压力    外侧土压力    内侧土压力    内侧土压力     H<PtAYFS
     名称         调整系数    调整系数1    调整系数2    调整系数    最大值(kPa)     0|{u{w@!`
1    杂填土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     %yv<y+yP~
2    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     ]d! UJ&<?
3    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     JPoN&BTCj
9[.8cg*
>LOjV0K/
---------------------------------------------------------------------- pu2 tY7J a
[ 工况信息 ] )mF5Vw"
---------------------------------------------------------------------- N/MUwx;P
   双排桩计算模型: d^{RQ
|Uc_G13Y{D
   工况参数: xe^Gs]fm
,X`)ct
工况    工况    深度    支锚     sTn<#l6
号    类型    (m)    道号      J4f i'
1    开挖    5.000    ---     rustMs2p
2    加撑    ---    1.锚索     }&w Ur>=
3    开挖    15.200    ---     &E.^jR~*
---------------------------------------------------------------------- d?A 0MKnl
[ 设计结果 ]   8Dj c c z
---------------------------------------------------------------------- |#]@Z)xa
[ 锚杆水平方向内力 ] VHIOwzC
支锚道号    最大内力    内力    内力     w5Y04J
     弹性法(kN)    标准值(kN)    设计值(kN)     u>2 l7PA|
1    5.00    5.00    6.25     qVH1}9_
@$[?z9ck"
不知道什么原因,恳请各位大神给予解答,感激不尽! Brf5dT49
v|dBSX9k0
wea-zN
小图 | 大图 图片
  • 双排桩顶不加锚杆位移为69,加一道后位移变为15,但是锚杆内力却不到2kn,谁能帮我看看?|基坑工程『支护|降水』
离线tangtanghao
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-11
计算书:有误 Qz5sxi
支护结构安全等级    一级       支护结构重要性系数   应为    1.1     "s0)rqf<
你应该整个完整的计算书发上来。 a_f~N1kq
初步估计嵌固深度不足引起的,抗倾覆安全系数很低。 cW@Zd5&0S
+ElfZ4
离线yuanfeng340
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-11
重要性系数取1是按照湖北地方规范来的,后面的荷载分项系数为1.35。完整计算书如下。另外还可以看到双排桩+一道锚杆的时候,位移是往基坑外的,不知道什么原因。 U> cV|
$* AYcy7
加一道锚杆
o$#G0}yn
---------------------------------------------------------------------- P,xKZ{(
双排桩支护 q?4p)@#
---------------------------------------------------------------------- -n=^U
[ 基本信息 ] P* w9 ,
---------------------------------------------------------------------- X'd9[).
规范与规程    《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012             $ {O#
支护结构安全等级    一级    内力计算方法    增量法     %+j8["VEC
基坑深度H(m)    15.200    支护结构重要性系数γ0    1.00     LW[9
嵌固深度(m)    13.000    前排桩有无冠梁     有     :[O 8
桩顶标高(m)    -4.500     ├宽(m)     1.200     ()5[x.xK@
桩截面类型    圆形     ├高(m)     0.600     ,quoRan
└桩直径(m)    1.000     └刚度(MN/m)     0.016     L;*ljZ^c
桩布置形式    矩形    后排桩有无冠梁    有     3on7~*
├桩排距(m)    3.000     ├宽(m)     1.200     j/fzzI0@
└桩间距(m)    1.500     ├高(m)     0.600     UJM1VAJ0
混凝土强度等级    C30     └刚度(MN/m)     0.016     n;@bLJ$W
连梁宽度(m)    1.000    放坡级数     2     d Vj_8>
连梁高度(m)    0.800    超载个数     3     5_- (<B
v*r7Zz6l
---------------------------------------------------------------------- `Gn50-@
[ 放坡信息 ] U^Q:Y}^
---------------------------------------------------------------------- o=50>$5jlS
坡号    台宽(m)    坡高(m)    坡度系数     EK;YiJ
1    1.000    2.500    1.000     #:[t^}
2    0.000    2.000    1.500     [<%H>S1
bmfI~8
---------------------------------------------------------------------- |$vX<. S
[ 超载信息 ] 8zRP (+&W
---------------------------------------------------------------------- ZZHDp&lh}
超载    类型    超载值    作用深度    作用宽度    距坑边距    形式    长度     )/pU.Z/
序号         (kPa,kN/m)    (m)    (m)    (m)         (m)     DVSL [p?_
1         75.000    0.000    2.000    13.200    条形    ---     0s/w,?
2         20.000    0.000    5.000    15.200    条形    ---     0\[Chja
3         20.000    0.000    6.700    6.500    条形    ---     E^.nc~
MRb-H1+Xf
---------------------------------------------------------------------- +z9Q-d%O
[ 土层信息 ] Q4+gAS9
---------------------------------------------------------------------- d/BM&r
土层数     3    坑内加固土     否     K POa|$
内侧降水最终深度(m)    15.200    外侧水位深度(m)    0.000     SZ,YS 4M
内侧水位是否随开挖过程变化    否    内侧水位距开挖面距离(m)    ---     E%r k[wI
弹性计算方法按土层指定    ㄨ    弹性法计算方法    m法     'eLqlu|T
基坑外侧土压力计算方法    主动             M_"L9^^>N
_a6[{_Pc
---------------------------------------------------------------------- U.DDaT1
[ 土层参数 ] M%ICdIc'
---------------------------------------------------------------------- ` :o4'CG
层号    土类名称    层厚    重度    浮重度    粘聚力    内摩擦角    压缩模量     77\] B
          (m)    (kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    (MPa)     8,C*4y~
1    杂填土    5.20    18.5    8.5    10.00    18.00    0.100     LIcM3_.
2    粘性土    23.00    19.8    9.8    39.00    18.00    16.000     [R=yF ~-
3    粘性土    30.00    19.8    9.8    ---    ---    14.500     iV&6nh(
x4E7X_
层号    与锚固体摩    粘聚力    内摩擦角    水土    计算方法    m,c,K值    抗剪强度     )n2 re?S
     擦阻力(kPa)    水下(kPa)    水下(度)                   (kPa)     v6>_ j L
1    20.0    10.00    18.00    合算    m法    5.68    ---     fA+ ,TEB~d
2    55.0    39.00    18.00    合算    m法    8.58    ---     {u#;?u=|
3    60.0    41.00    17.00    合算    m法    8.18    ---     fh](K'P#^
p-Kz-+A[
CIb2J)qev
---------------------------------------------------------------------- U)E(`{p]
[ 支锚信息 ] n 2)@S0{
---------------------------------------------------------------------- tasUZ#\6
支锚道数    1     B"!l2
l)Crc-:}4j
支锚    支锚类型    水平间距    竖向间距    入射角    总长    锚固段     [co% :xJu
道号         (m)    (m)    (°)    (m)    长度(m)     n/+.s(7c
1    锚索    1.500    4.500    15.00    15.50    6.00     mj9 <%P
}+C2I
支锚    预加力    支锚刚度    锚固体    工况    锚固力    材料抗力    材料抗力     4lKq{X5<
道号    (kN)    (MN/m)    直径(mm)    号    调整系数    (kN)    调整系数     KY51rw.
1    5.00    1.05    150    2~    1.00    101.93    1.00     [n \2
xa<UM5eI
n)^i/ nXb'
---------------------------------------------------------------------- uI1 q>[
[ 土压力模型及系数调整 ] XCU7x i$d
---------------------------------------------------------------------- "|qqUKJZ
            弹性法土压力模型:        经典法土压力模型: nlW +.a[
                           7ccO93Mz
9f&C
层号    土类    水土    水压力    外侧土压力    外侧土压力    内侧土压力    内侧土压力     >pp5;h8!
     名称         调整系数    调整系数1    调整系数2    调整系数    最大值(kPa)     4nh>'v%pD
1    杂填土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     >`A9[`$n
2    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     mF,Y?ax
3    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     K`u(/kz/<
whi`Z:~
@~YYD#'vNY
---------------------------------------------------------------------- D/vOs[X o,
[ 工况信息 ] 7?GIS '
---------------------------------------------------------------------- nV-mPyfL8
   双排桩计算模型: J&.{7YF
L.S;J[a;
   工况参数: X voo=
-"=U?>(
工况    工况    深度    支锚     `f*Q$Ulqx
号    类型    (m)    道号     Q9Kve3u-i
1    开挖    5.000    ---     Gn ~6X-l
2    加撑    ---    1.锚索     r76J N
3    开挖    15.200    ---     l'/R&`-n
B9NWW6S
g*03{l#P
---------------------------------------------------------------------- MP_ ~<Q
[ 设计结果 ] Y@N,qHtz
---------------------------------------------------------------------- A v2 08}Y
jRJn+
---------------------------------------------------------------------- .QZaGw=,z
[ 结构计算 ] + HK8jCa
---------------------------------------------------------------------- 1~Oe=`{&
各工况: i{`FmrPO~
x{n`^;Y1
U%q7Ai7
0K`#>}W#X
内力位移包络图: amOnqH-(
Ji>o!
地表沉降图: !cO]<CWPq
OY;*zk
AiEd!u.
.Le?T&_
---------------------------------------------------------------------- 5|o6v1bM
[ 前排桩冠梁选筋结果 ] "4ri SxEyF
---------------------------------------------------------------------- ca7=V/i_a{
             k1{K*O$e
     钢筋级别    选筋     wt!nMQ
As1    HRB400    2E16     lDYyqG4
As2    HRB400    2E16     i rU 6D
As3    HPB300    d8@200     WvBc#s-
zNxW'?0Z?
---------------------------------------------------------------------- '98VYCL
[ 后排桩冠梁选筋结果 ] kEOS{C%6R
---------------------------------------------------------------------- lij.N) E
             5ni~Q 9b
     钢筋级别    选筋     [5G6VNh=
As1    HRB400    2E16     IsZHe lg
As2    HRB400    2E16     }<@b=_>S
As3    HPB300    d16@2     YKH\rN6X
pWK(z[D
---------------------------------------------------------------------- 5-aj 2>=7
[ 环梁选筋结果 ] x[h^[oF0
---------------------------------------------------------------------- 8ZM&(Lz7u
             rH_\ d?b
     钢筋级别    选筋     nqI@Y)
As1    HRB335    5D20     Cd,jDPrw
As2    HRB335    3D20     *>|gxM8
As3    HPB300    d8@200     + +M$#Er&
PsnWWj?c
---------------------------------------------------------------------- D^l%{IG
[ 截面计算 ] ,z;cbsV-{
---------------------------------------------------------------------- ]P.'>4
[ 前排桩截面配筋参数 ] H`1{_
桩配筋是否考虑轴力     否     bM{s T"
桩是否均匀配筋     是     *=]&&<
混凝土保护层厚度(mm)    50     ^(vs.U^U<
桩的纵筋级别    HRB400     mRL"nC
桩的螺旋箍筋级别    HPB300     "D63I|O)
桩的螺旋箍筋间距(mm)    150     B@&4i?yJ
弯矩折减系数    1.00     C G0 M
剪力折减系数    1.00     DI:]GED" =
荷载分项系数    1.35     NdMb)l)m
配筋分段数    一段     r^FhTzA=1
各分段长度(m)    23.70     =Xi07_8Ic<
3Dng 1}
[ 前排桩内力取值 ] ABQ('#78
段    内力类型    内力    内力    内力     oW ::hB
号         计算值    设计值    实用值     s5CXwM6cx
前    基坑内侧最大弯矩(kN.m)    72.79    98.27    98.27     7 n8"/0kc:
1    基坑外侧最大弯矩(kN.m)    76.39    103.13    103.13     fI&t]
    最大剪力(kN)    31.28    42.23    42.23     coW:DFX
    轴力(kN)    3.91    5.28    5.28     Fq |Ni$
段    选筋类型    级别    钢筋    实配[计算]面积     yE:+Lo`>
号              实配值    (mm2或mm2/m)     ;j[>9g
1    纵筋    HRB400    22E16    4423[4320]     lR )67a
    箍筋    HPB300    d12@150    1508[1119]      .E`\MtA
                     X:HacYqtC
加强箍筋    HRB335    D14@2000    154     >/l? g5{
* @ 3Ag(
[ 后排截面桩配筋参数 ] K#6P}tf
桩配筋是否考虑轴力     否     em,u(#)&
桩是否均匀配筋     是     )c8rz[i
混凝土保护层厚度(mm)    50     fmU {
桩的纵筋级别    HRB400     /]K^ rw[
桩的螺旋箍筋级别    HPB300     F*IzQ(#HW
桩的螺旋箍筋间距(mm)    150     >AVVEv18
弯矩折减系数    1.00     vdAr|4^qB
剪力折减系数    1.00     'u*D A|HC
荷载分项系数    1.35     ,:%CB"J
配筋分段数    一段     Xe$I7iKD
各分段长度(m)    23.70     $"+djI?E9
A\4D79>x
[ 后排桩内力取值 ] -ws? "_w
段    内力类型    内力    内力    内力     #.rdQ,)<
号         计算值    设计值    实用值     ojaws+(& y
后    基坑内侧最大弯矩(kN.m)    83.15    112.25    112.25     >_[ 9t
1    基坑外侧最大弯矩(kN.m)    7.44    10.05    10.05     yA)/Q Yge
    最大剪力(kN)    37.99    51.28    51.28     );#JL0I
    轴力(kN)    -0.59    -0.80    -0.80     X <f8,n
mk.9OhYY
段    选筋类型    级别    钢筋    实配[计算]面积     uatm/o^~,
号              实配值    (mm2或mm2/m)     idLWe9gC
1    纵筋    HRB400    22E16    4423[4320]     C 3^JAP
    箍筋    HPB300    d12@150    1508[1119]     -`'I{g&A
                     8I lunJ
加强箍筋    HRB335    D14@2000    154     v- 2:(I V
nV"~-On
[ 连梁截面配筋参数 ] e>6y%v;
混凝土保护层厚度(mm)    30     zZL6z4g
连梁的纵筋级别    HRB400     uaT!(Y6
连梁箍筋级别    HPB300     k.uH~S_
连梁的箍筋间距(mm)    150     arIf'CG6
弯矩折减系数    0.85     a =J^
剪力折减系数    1.00     my(2;IJ#{
荷载分项系数    1.25     Ro\8ZXUQa
连梁深受弯时按深受弯配筋    否     {m4b(t`xw
Jl( &!?j
[ 连梁内力取值 ] :ci5r;^
段    内力类型    内力    内力    内力     %KsEB*' "
号         计算值    设计值    实用值     vx>b^tJKC
    连梁上侧最大弯矩(kN.m)    7.44    7.91    8.54     dG@%jD)
1    连梁下侧最大弯矩(kN.m)    72.82    77.37    83.56     C[ NS kr
    最大剪力(kN)    3.91    4.89    5.28     ;D3C >7y
    轴力(kN)    -8.24    -10.30    -11.13     5x5@t :
#eoome2Q
段    选筋类型    级别    钢筋    实配[计算]面积     ]O]4z,n
号              实配值    (mm2或mm2/m)     Z"/p,A9W9|
    连梁上侧纵筋    HRB400    8E16    1608[1600]     sd*p/Q|4
1    连梁下侧纵筋    HRB400    8E16    1608[1600]     h k] N6+@
    箍筋    HPB300    d12@150    1508[1271]     U;YC}r
CSJdvxb
---------------------------------------------------------------------- ~-ia+A6GIV
[ 锚杆计算 ] c23oCfB>
---------------------------------------------------------------------- um jt]Gu[
[ 锚杆参数 ] }q_<_lQ
锚杆钢筋级别    HRB400     ] ] !VK
锚索材料强度设计值(MPa)    1320.000     ). <-X^@
锚索材料强度标准值(MPa)    1860.000     v:IpMU-+\
锚索采用钢绞线种类    1 × 7     WffQ:L?
锚杆材料弹性模量(×105 MPa)    2.000     p2#)A"
锚索材料弹性模量(×105 MPa)    1.950     p)`{Sos
注浆体弹性模量(×104MPa)    3.000     ASKf '\,dV
锚杆抗拔安全系数    1.600     ;y,5k?
锚杆荷载分项系数    1.250     bWH&P/>
`ZU($!(
[ 锚杆水平方向内力 ] 6c}h(TkB
支锚道号    最大内力    内力    内力     "H7dft/
     弹性法(kN)    标准值(kN)    设计值(kN)     Pr3qo4t.L
1    5.00    5.00    6.25     z6U\axO6
APvDP?
[ 锚杆轴向内力 ] W<bGDh
支锚道号    最大内力    内力    内力     U_M$#i{_
     弹性法(kN)    标准值(kN)    设计值(kN)     Z?6%;n^ 54
1    5.18    5.18    6.47     '.on)Zd.
Dt}JG6S
[ 锚杆自由段长度计算简图 ] B-xGX$<z
ZGBd%RWjG_
支锚道号    支锚类型    钢筋或    自由段长度    锚固段长度    实配[计算]面积    锚杆刚度     /kE6@
          钢绞线配筋    实用值(m)    实用值(m)    (mm2)    (MN/m)     M||+qd W!
1    锚索    1s9.5    9.5    6.0    54.8[4.9]    1.05     *{YlN}vA
T/b6f;t-s
0]'7_vDs|
/z4$gb7Y
---------------------------------------------------------------------- IoxgjUa
[ 抗倾覆稳定性验算 ] I5`4Al
---------------------------------------------------------------------- gR&Q3jlIV
抗倾覆安全系数: SzAJ2:qhl
B~6&{7 xc%
    工况1: |9uOUE
        注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。 0@[$lv;OS
            序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)    锚固力(kN/m) -f3p U:G8
             1      锚索                0.000                0.000 .I7pA5V{#
        双排对前趾的抗倾覆安全系数(一、二、三级的结构,分别不小于1.25、1.2、1.15。):   ^hG-~z<
            抗倾覆稳定性系数    KQ = 5.329 >= 1.25, 满足规范要求。 \MA+f~)9
    工况2: ^ UciW
        注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。 gT3_RUF
            序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)    锚固力(kN/m) _> 5(iDW0
             1      锚索               67.952              103.673 Vp#JS3Y
        双排对前趾的抗倾覆安全系数(一、二、三级的结构,分别不小于1.25、1.2、1.15。):               t#V!8EpBg
            抗倾覆稳定性系数    KQ = 5.406 >= 1.25, 满足规范要求。 y<?kzt
    工况3: 0g +7uGp:
        注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。 Z~AO0zUKY
            序号    支锚类型    材料抗力(kN/m)    锚固力(kN/m) &TnS4O
             1      锚索               67.952              103.673 S*==aftl(
        双排对前趾的抗倾覆安全系数(一、二、三级的结构,分别不小于1.25、1.2、1.15。): rx'RSo#1O
            抗倾覆稳定性系数    KQ = 1.301 >= 1.25, 满足规范要求。 cA2V2S)
    ---------------------------------------------- - \ 5v^l
    安全系数最小的工况号:工况3。 s6H]J{1F
        最小安全Ks = 1.301 >= 1.250, 满足规范要求。 RM]\+BK
---------------------------------------------------------------------- o\[~.";Z
[ 整体稳定验算 ] NokU) O;x
---------------------------------------------------------------------- ]q;Emy
计算方法:瑞典条分法 @fHi\W2JG
应力状态:有效应力法  '<jyw
条分法中的土条宽度: 1.00m v]'ztFA
sr r :!5
滑裂面数据 Vrjc~>X
整体稳定安全系数 Ks = 1.842 *U^6u/iH
圆弧半径(m) R = 25.687 viW!,QQ(S
圆心坐标X(m) X = -1.498 ({ 8-*
圆心坐标Y(m) Y = 12.091 Za/-i"U
'vVQg
---------------------------------------------------------------------- bENdMH";
[ 抗隆起验算 ] %oF}HF.
---------------------------------------------------------------------- $I!XSz"/e
_ q(ko/T
1) 从支护底部开始,逐层验算抗隆起稳定性,结果如下: 61Bwb]\f/|
         支护底部,验算抗隆起: }d[ kxo
        Ks = 3.120 ≥ 1.800,抗隆起稳定性满足。 bbtGXfI+SB
18)'c?^.
2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算,结果如下: #9B)Xx!g
             Ks = 1.600 < 2.200,坑底抗隆起稳定性不满足。 &Q%zl9g(g
---------------------------------------------------------------------- yd^ {tQi
[ 嵌固深度计算 ] ++bf#qS<8D
---------------------------------------------------------------------- HeK/7IAqp
嵌固深度计算参数:  Hu^1[#
嵌固深度是否考虑支锚作用    ㄨ     ls?~+\Jb
是否考虑坑底隆起稳定性    √     uX"H4l O~
是否考虑最下层支点为轴心的圆弧稳定性    √     }'5MK
!SC`D])l
嵌固深度计算过程: 1[mXd
    当地层不够时,软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。 xj<Rp|7&
1) 嵌固深度构造要求: cCSs
    依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012, fWCo;4<5?
    双排桩嵌固深度对于一般黏性土、砂土ld不宜小于0.6h。 %"kPvI3Y
    嵌固深度构造长度ld:9.120m。 bH-ub2@qO
2) 嵌固深度满足抗倾覆要求的嵌固深度: }HL]yDO
    双排桩按《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012抗倾覆稳定计算嵌固深度ld值,公式如下:   q VjdOY:z
    得到ld = 13.420m。 e2L0VXbb
3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求: OtY`@\hy
    符合坑底抗隆起的嵌固深度ld = 0.400m aFc1|.Nm
4) 嵌固深度满足以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定性要求: &X`C%h
    符合以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定的嵌固深度ld = 27.500m。 a_[Eh fE
   GSY(
  满足以上要求的嵌固深度ld计算值=27.500m,ld采用值=13.000m。 QEm|])V
d)"3K6s|5
============================================================================= 6~0$Z-);(
--------------------------------------------------------------------- Z_PNI#h*
[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ] bADnW4N`6;
---------------------------------------------------------------------- 6h>wt-tRC
工况1: 9V'%<pk''(
    Ps = 0.000 ≤ Ep = 0.000,土反力满足要求。 }elc `jj
~< P 0]ju
工况2: a[v0%W ]u
    Ps = 0.000 ≤ Ep = 0.000,土反力满足要求。 .0p0_f=
ZWii)0'PV
工况3: t#yk ->,
    Ps = 0.000 ≤ Ep = 0.000,土反力满足要求。 O1rvaOlr
~Xw"}S5
    式中: LnFdhrB@x
    Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN); 214Ml0/%
    Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。 ,ZKr .`B
LZ\q3 7UV
MV! {j;g1<
不加锚杆 +cWLjPD/}
&w4?)#
---------------------------------------------------------------------- `0rd26Qro
[ 基本信息 ] 'QG xd!4
---------------------------------------------------------------------- SIe="YG]<
规范与规程    《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012             /;{P}-H`ei
支护结构安全等级    一级    内力计算方法    增量法     g(nPQOs$u
基坑深度H(m)    15.200    支护结构重要性系数γ0    1.00     9Q -HeXvR
嵌固深度(m)    18.000    前排桩有无冠梁     有     8{Q<N%Jnu
桩顶标高(m)    -4.500     ├宽(m)     1.200     +QB"8-
桩截面类型    圆形     ├高(m)     0.600     IWBX'|}K
└桩直径(m)    1.000     └刚度(MN/m)     0.016     :KH g&ZX7
桩布置形式    矩形    后排桩有无冠梁    有     Q.bXM?V)
├桩排距(m)    3.000     ├宽(m)     1.200     B*qi_{Gp
└桩间距(m)    1.500     ├高(m)     0.600     Pih tf4i
混凝土强度等级    C30     └刚度(MN/m)     0.016     lNNv|YiL
连梁宽度(m)    1.200    放坡级数     2     sD<a+Lw}x
连梁高度(m)    0.800    超载个数     3     ZjT,pOSyb
`+`Z7
---------------------------------------------------------------------- I\hh8abAp
[ 放坡信息 ] ?M$.+V{a
---------------------------------------------------------------------- 3NZK*!@ '
坡号    台宽(m)    坡高(m)    坡度系数     Twh!X*uQ
1    1.000    2.500    1.000     @)IjNplYkw
2    0.000    2.000    1.500     d; [C6d
?8HHA: GP
---------------------------------------------------------------------- %/EVUN9=
[ 超载信息 ] /TE_W@?^
---------------------------------------------------------------------- |HU@ >
超载    类型    超载值    作用深度    作用宽度    距坑边距    形式    长度     yZd +^QN
序号         (kPa,kN/m)    (m)    (m)    (m)         (m)     H!vax)%-\
1         75.000    0.000    2.000    13.200    条形    ---     R= a|Blp
2         20.000    0.000    5.000    15.200    条形    ---     |yvQ[U~PQ
3         20.000    0.000    6.700    6.500    条形    ---     2`.cK 3
w|3z;-#Q;
---------------------------------------------------------------------- L%">iQOG#
[ 土层信息 ] 01[NX? qEa
---------------------------------------------------------------------- yh^!'!I6u[
土层数     3    坑内加固土     否     z+x\(/
内侧降水最终深度(m)    15.200    外侧水位深度(m)    0.000     2Fy>.*,?
弹性计算方法按土层指定    ㄨ    弹性法计算方法    m法     BW-`t-,E;
基坑外侧土压力计算方法    主动             tv>>l%
H /,gro
---------------------------------------------------------------------- z|fmrwkN'$
[ 土层参数 ] <Q$@r?Mu]
---------------------------------------------------------------------- h"lX 4
层号    土类名称    层厚    重度    浮重度    粘聚力    内摩擦角    压缩模量     $GYm6x\4
          (m)    (kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    (MPa)     u,F nAh?"
1    杂填土    5.20    18.5    8.5    10.00    18.00    0.100     2*rH?dz8E
2    粘性土    23.00    19.8    9.8    39.00    18.00    16.000     >O1[:%Z1
3    粘性土    30.00    19.8    9.8    ---    ---    14.500     IOTR/anu
z25lZI" X`
层号    与锚固体摩    粘聚力    内摩擦角    水土    计算方法    m,c,K值    抗剪强度     ot @|!V
     擦阻力(kPa)    水下(kPa)    水下(度)                   (kPa)     {-ZFp
1    20.0    10.00    18.00    合算    m法    5.68    ---     jNu9KlN
2    55.0    39.00    18.00    合算    m法    8.58    ---     Yj%U >),8
3    60.0    41.00    17.00    合算    m法    8.18    ---     z MLK7+
EJ@?h(O
c/Qt Ot
---------------------------------------------------------------------- mt9 .x
[ 土压力模型及系数调整 ]  rL/H2[d
---------------------------------------------------------------------- |]QqXE-7
            弹性法土压力模型:        经典法土压力模型: qd+h$ "p
                           Z.d 7U~_
FE" y\2}
层号    土类    水土    水压力    外侧土压力    外侧土压力    内侧土压力    内侧土压力     - *F(7$
     名称         调整系数    调整系数1    调整系数2    调整系数    最大值(kPa)     `))\}C@k
1    杂填土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     cbeLu'DWB.
2    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     S2n39 3
3    粘性土    合算    1.000    1.000    1.000    1.000    10000.000     yPM3a7-Bm
za#s/b$[
"mX\&%i6\p
---------------------------------------------------------------------- vQ<90Z xqB
[ 工况信息 ] ilK-?@u+
---------------------------------------------------------------------- zs%Hb48V
   双排桩计算模型: {zQS$VhXr
&-s'BT[PGq
   工况参数: O#&c6MDB:
;_8#f%Y#R
工况    工况    深度    支锚     VQY&g;[d
号    类型    (m)    道号     pkP?i5 ,
1    开挖    15.200    ---     e'~Zo9`r6
m7&O9?X
FSUttg"
---------------------------------------------------------------------- qs|mj}?
[ 设计结果 ] . 7zK@6i
---------------------------------------------------------------------- OF%B[h&
?in|qevL
---------------------------------------------------------------------- Mmj;'iYOwF
[ 结构计算 ] Y^36>1.:
---------------------------------------------------------------------- v4?x.I
各工况: } $uxJB
Mb"J@5P[4
内力位移包络图: Wf>zDW^"R
fKp#\tCc y
地表沉降图: *o-.6OxZ$
9k9_mjLZ
RZ6xdq}>
yvgrIdEP
---------------------------------------------------------------------- )Y]{HQd
[ 前排桩冠梁选筋结果 ] UUF ;p2{f
---------------------------------------------------------------------- ub7zA!%
             Q s.pGi0W
     钢筋级别    选筋     [(o7$i29|%
As1    HRB400    2E16     h\7fp.
As2    HRB400    2E16     ~)qtply
As3    HPB300    d8@200     7~&/_3
PN0VQ/..
---------------------------------------------------------------------- Ad:TYpLD
[ 后排桩冠梁选筋结果 ] .P.z B}0=
---------------------------------------------------------------------- 7~9S 9
             ygeDcnvR]
     钢筋级别    选筋     !h(|\" }
As1    HRB400    2E16     \(VTt|}By$
As2    HRB400    2E16     I6j$X6u
As3    HPB300    d16@2     ,QC{3i~
^F2b hXE
---------------------------------------------------------------------- 3k|oK'l
[ 环梁选筋结果 ] I<Ksi~*i
---------------------------------------------------------------------- HODz*pI
             o[v\|Q`d
     钢筋级别    选筋     *4U^0e
As1    HRB335    5D20     Jo$G,Q
As2    HRB335    3D20     UJ0<%^f
As3    HPB300    d8@200     |X,|QC*7?
%~:@}C%A
---------------------------------------------------------------------- \D1@UyE
[ 截面计算 ] DzIV5FG
---------------------------------------------------------------------- P%;lHC #i
[ 前排桩截面配筋参数 ] |\xTcS|d
桩配筋是否考虑轴力     否     >a bp se
桩是否均匀配筋     是     L2c\i
混凝土保护层厚度(mm)    50     :31?Z(fQ
桩的纵筋级别    HRB400     8)>4ZNXz
桩的螺旋箍筋级别    HPB300     Zrzv';
桩的螺旋箍筋间距(mm)    150     ?<rZ9$
弯矩折减系数    1.00     Yx&d\/9
剪力折减系数    1.00     a ?\:,5=
荷载分项系数    1.35     J+T tM>
配筋分段数    一段     -p"}K~lt:
各分段长度(m)    28.70     SmAii}-jf
rk47 $36X
[ 前排桩内力取值 ] .Fx3WryF
段    内力类型    内力    内力    内力     ++eT 0
号         计算值    设计值    实用值     u2IU/z8 ^
前    基坑内侧最大弯矩(kN.m)    983.06    1327.14    1351.45     {Iz"]Wh<f
1    基坑外侧最大弯矩(kN.m)    1542.78    2082.76    2084.38     Y$#6%`*#>n
    最大剪力(kN)    605.65    817.63    816.95     p,tkVedR
    轴力(kN)    -546.82    -738.21    -747.97     dsOt(yNo
?zf3AZ9
段    选筋类型    级别    钢筋    实配[计算]面积     uPC(|U%
号              实配值    (mm2或mm2/m)     >S8 n 8U
1    纵筋    HRB400    26E28    16010[15974]     b4f3ef
    箍筋    HPB300    d12@150    1508[1119]     7uf5w0]
                     bYmk5fpRG
加强箍筋    HRB335    D14@2000    154     &fsk ESV0
T7-yZSw -m
[ 后排截面桩配筋参数 ] @yj~5Gf(j
桩配筋是否考虑轴力     否     SW5n?Qj3-
桩是否均匀配筋     是     \;iOQqv0&
混凝土保护层厚度(mm)    50     L F&!od9[
桩的纵筋级别    HRB400     2Da0*xn{
桩的螺旋箍筋级别    HPB300     4,f`C0>"
桩的螺旋箍筋间距(mm)    150     2.^CIJc
弯矩折减系数    1.00     CfVL'
剪力折减系数    1.00     >*uj )u%
荷载分项系数    1.35     \}\# fg
配筋分段数    一段     #xfav19{.
各分段长度(m)    28.70     $KhD>4^ jL
[E+J=L.l
[ 后排桩内力取值 ] &- !$qUli
段    内力类型    内力    内力    内力     G.$KP
号         计算值    设计值    实用值     Dbb=d8utE
后    基坑内侧最大弯矩(kN.m)    841.23    1135.67    1135.67     e}n(mq
1    基坑外侧最大弯矩(kN.m)    788.06    1063.89    1063.89     FAdTp.
    最大剪力(kN)    206.85    279.25    279.25     o+L [o_er
    轴力(kN)    546.82    738.21    738.21     / U!xh3
KE~.f(
段    选筋类型    级别    钢筋    实配[计算]面积     2`rJr
号              实配值    (mm2或mm2/m)     C ^c <s
1    纵筋    HRB400    26E20    8168[8070]     RR|X4h0.
    箍筋    HPB300    d12@150    1508[1119]     7VskZbj\
                     +_25E.>ml
加强箍筋    HRB335    D14@2000    154     Hy -)yR
138v{Z
[ 连梁截面配筋参数 ] TRJTJM_k
混凝土保护层厚度(mm)    30     ]+b?J0|P<
连梁的纵筋级别    HRB400     \T!,Z;zK
连梁箍筋级别    HPB300     %zo 6A1Q;
连梁的箍筋间距(mm)    150     [mj=m?j
弯矩折减系数    0.85     *>HS>#S
剪力折减系数    1.00     A-d<[@d0
荷载分项系数    1.25     \y6Y}Cv
连梁深受弯时按深受弯配筋    否     ko|M2\
&gr  T@
[ 连梁内力取值 ] Vk*XiEfKm>
段    内力类型    内力    内力    内力     }{kn/m/
号         计算值    设计值    实用值     HH0ck(u_A*
    连梁上侧最大弯矩(kN.m)    799.22    849.17    849.17     ?NvE9+n
1    连梁下侧最大弯矩(kN.m)    841.23    893.81    893.81     v$+A!eo
    最大剪力(kN)    546.82    683.52    683.52     4"\x#
    轴力(kN)    41.69    52.11    58.29     <FAbImE}
Udf\;G@
段    选筋类型    级别    钢筋    实配[计算]面积     9Z f
号              实配值    (mm2或mm2/m)     CEBu[TT/9
    连梁上侧纵筋    HRB400    11E20    3456[3228]     O9m sPb:
1    连梁下侧纵筋    HRB400    11E20    3456[3398]     0!RP7Sx
    箍筋    HPB300    d14@150    2053[1525]     F/,6Jh
^6Zx-Mf\
---------------------------------------------------------------------- wp'[AR}
[ 抗倾覆稳定性验算 ] feH&Ug4?G
---------------------------------------------------------------------- df {\O* 6
抗倾覆安全系数: HR?bnkv|id
{U@"]{3Qx
    工况1: \Ui8gDJ8y5
        双排对前趾的抗倾覆安全系数(一、二、三级的结构,分别不小于1.25、1.2、1.15。): )T?BO
        抗倾覆稳定性系数    KQ = 1.505 >= 1.25, 满足规范要求。 ,7 m33Pv*
    ---------------------------------------------- }_-tJ.
 !VXy67
---------------------------------------------------------------------- > 5?c93?
[ 整体稳定验算 ] }2 \Hg
---------------------------------------------------------------------- j+S&5C/{
-ik=P ]?
,izp^,`
计算方法:瑞典条分法 {<a)+S.6U
应力状态:有效应力法 gPA8A>U)[
条分法中的土条宽度: 1.00m LE~vSm^#
vbX.0f "n
滑裂面数据 p!)PbSw#
整体稳定安全系数 Ks = 2.121 2pv by`P4
圆弧半径(m) R = 31.946 S4c-i2Rq
圆心坐标X(m) X = -1.895 :4x6dYNU
圆心坐标Y(m) Y = 13.398 VKfpk^rU
w`r %_o-I
---------------------------------------------------------------------- $=#Lf[|f=
[ 抗隆起验算 ] 3sIdwY)ZS_
---------------------------------------------------------------------- '4D7:
Mn3j6a
1) 从支护底部开始,逐层验算抗隆起稳定性,结果如下: 8N$Xq\Da+>
    支护底部,验算抗隆起: d>T8V(Bb
        Ks = 3.370 ≥ 1.800,抗隆起稳定性满足。  j=G
---------------------------------------------------------------------- C3N1t
[ 嵌固深度计算 ] YMy**
---------------------------------------------------------------------- M= |is*t
嵌固深度计算参数: ]Nw ]po+
是否考虑坑底隆起稳定性    √     gwsOw [;k
`:R9M+ OX
嵌固深度计算过程: I,05'edCQ
    当地层不够时,软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。 t-n'I/^5
1) 嵌固深度构造要求: c6=XJvz
    依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012, 7xY&7 x(v
    双排桩嵌固深度对于一般黏性土、砂土ld不宜小于0.6h。 :7X{s4AU6
    嵌固深度构造长度ld:9.120m。 nr8#;D
2) 嵌固深度满足抗倾覆要求的嵌固深度: ,aq>9\ pi
    双排桩按《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012抗倾覆稳定计算嵌固深度ld值,公式如下: V$:%CIn
b|may/xWH
    得到ld = 13.420m。 ~p:hqi1+<+
3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求: 1HqN`])l/j
    符合坑底抗隆起的嵌固深度ld = 0.400m t/%[U,m
  满足以上要求的嵌固深度ld计算值=13.420m,ld采用值=18.000m。 5\O&pz@D
L?P[{Ohh/
============================================================================= H3pZfdh?w
---------------------------------------------------------------------- m6H+4@Z-;(
[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ] #Ye0*`
---------------------------------------------------------------------- pIug$Ke_%
工况1: (CtRU
    Ps = 0.000 ≤ Ep = 0.000,土反力满足要求。 *b!.9pK
7/fJQM
    式中: }6 u)wF5
    Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN); "vkM*HP
    Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。 r+6 DlT a
U#sv.r/L}3
W5()A,R
离线tangtanghao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-12
你两次计算的嵌固深度不一样: (KfQ'B+
  1、嵌固深度(m)    13.000         ^ 5>W`vwp
  2、嵌固深度(m)    18.000     qI tbY%
3j[<nBsn.
到软件公司网站进行计算软件更新,并下载最新的补丁。再计算看看怎样、
离线yuanfeng340
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-14
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:你两次计算的嵌固深度不一样: >m=XqtP
  1、嵌固深度(m)    13.000         p^p1{%=
  2、嵌固深度(m)    18.000
到软件公司网站进行计算软件更新,并下载最新 .. (2016-01-12 16:57)  dDA&\BuS
&t'P>6)
好的,非常感谢您的回复。
离线jmfan1983
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-23
双排桩计算模型为平面刚架结构模型,规范的计算方法并无加锚或内撑形式,软件结果不一定符合规范及实际情况,应慎重使用。
离线muleaf
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-23
双排桩 目前软件没有很好计算模型 结果往往与实际有出入
离线51746170
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-17
---------------------------------------------------------------------- :<1PCX2
[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ] Xcg+ SOB
---------------------------------------------------------------------- Xupwh5G2
工况1: %kQ[z d^
    Ps = 0.000 ≤ Ep = 0.000,土反力满足要求。 !\\1#:*_W
|~Vq"6`
土反力怎么是0呢,没考虑过这个问题吗?是软件不能计算呢,还是软件问题?
离线kkllww123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-04
dddddddddddddddddddddddd
