  • 2085阅读
  • 1回复
[交流]汽车衡价格|地磅价格|地磅厂家的质量如何辨别 [复制链接]
离线maszhs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-15
  |汽车衡价格|地磅价格|地磅厂家的质量如何辨别?
  目前市面上汽车地磅品种繁多,价格不一,当消费者在购买汽车地磅的时候,最苦恼的问题就是不知道什么样的汽车地磅才是最适合自己使用的。
其实一台真正好的汽车地磅它的功能是比较多的,而且使用范围比较广,因此我们在选购的时候,对产品的质量是非常关注的。那么究竟是哪些指标能反映出一台汽车地磅质量的好坏呢?
  一个符合国家标准的汽车地磅,它的性能主要包括主要包括:性能、温度、湿热、电磁兼容、抗电磁场辐射、电源电压变化、倾斜等。下面是这些测试的详细内容:
  1、汽车地磅性能试验
  要在稳定的环境温度条件下进行,一般是正常室温,特殊情况除外。环境温度的稳定,是指试验期间的最大温差不超过秤规定温度界限的1/5,并不大于5℃;温度变化率每小时不超过5℃。
  2、汽车地磅温度试验
  一般在20℃、40℃、-10(或0)℃、5℃和20℃点进行,试验时的相对湿度为50%。温度试验的目的是保证地磅在额定的使用条件下计量性能的准确和可靠。
  3、汽车地磅湿热试验
  试验的高温为40℃,相对湿度为85%。这些试验的目的是保证地磅在不同的温度的条件下,仍能保证应具有的计量性能。
  4、汽车地磅干扰性能试验
  试验的主要项目有:静电放电、脉冲串叠加、短时电源电压降低、抗电磁场辐射。试验要求秤在上述有干扰和无干扰情况下,其示值之差应不大于一个检定分度值,或秤能测出并反映显著增差。
  5、汽车地磅耐压试验
  测试电压1500v,为正弦波电压。试验电压应逐渐上升到规定值,在规定的电压上保持1分钟,然后平稳地降到零。地磅的耐压测试中,不应出现飞弧或击穿。
  6、汽车地磅汽车地磅泄露电流检测
  也是安全性能试验中的一项。按规定,秤在额定的使用条件下要有足够的绝缘。试验依次测量供电电源的每个极与连在一起的所有可触及的导电件之间的漏电流。机壳由绝缘材料制成的秤,应按“绝缘和耐压测试中的规定"使用金属箔。
  7、汽车地磅稳定性
  稳定性试验在整个型式试验中至少要进行8次,并将此试验穿插于温度、干扰、安全性能等试验中,每次试验的时间间隔应在半天至10天之间,以观察在不同状态下秤的计量性能是否符合要求。为了使各次测量结果可以进行比较,试验时要记录环境条件并对温度、压力等影响做必要的修正。
  马鞍山中衡联电气有限公司是马鞍山,芜湖地区唯一一家拥有计量许可证,专业生产地磅、汽车衡、电子汽车衡、电子地磅、吊钩秤、衡器、电子地磅秤、电子衡器等产品的电气公司。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-16
这种东西别发了
