  • 20455阅读
[求助]Abaqus安装出现问题 ERROR: The Abaqus FLEXnet licensing utility lmstat was not found. [复制链接]
离线zcx307
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-04
安装后验证出现:
ERROR: The Abaqus FLEXnet licensing utility lmstat was not found. Exiting verification process.
怎么解决啊?
离线zcx307
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
安装方法为:
1、visual studio 2005;
2、intel visual fortran 8.0以上或者Compaq Visual Fortran 6.5/6.6
3、电驴上下载ABAQUS_V6.7-1;
具体安装过程:
1、安装好visual studio 2005;和 这里我装的是intel visual fortran 9.1;  这里要先安装visual studio 2005 ,而且只装VC++及其默认组件就可以了 再安装fortran
2、设置环境变量:
打开“我的电脑-》控制面板-》系统-》高级-》环境变量”  这里要根据自己安装的位置来选择 变量值超过一个的用;号隔开
(1) 新建Administrator用户变量:
变量名:lib
变量值:C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Lib;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\lib;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Lib;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Lib
变量名:include
变量值:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Include;C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Include;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\include
(2) 新建系统变量:
变量名:LM_LICENSE_FILE
变量值:27003@计算机名
在已有的系统变量path后用分号;添加如下路径C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\Tools;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\vcpackages;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Bin
3、先拷贝镜像文件中的SHooTERS文件夹到桌面,编辑SHooTERS文件夹里的license\license.dat,改变为你的电脑名,只改变电脑主机名字,而不改变ID网卡号码,保存;
4、打开光盘镜像文件1,会自动启动安装程序,点击next,>next,->next;
5、安装程序询问安装license还是product,选安装license,->next;弹出Abaqus Licensing安装界面,填入自己的hostname,->next ;
6、安装程序询问license的安装方式,选择下面的那种:即“just install the licenseing utilities”,再next,选择安装路径:c:\ABAQUS,然后next;过一会儿,安装程序提醒你“FLEXlm License Server has been successfully installed”,点击done,结束license软件的安装。
7、安装程序界面会问你是不是安装Abaqus,先不管它,接下来去配置license server。
8、将第二步修改保存的license.dat拷贝到c:\ABAQUS\License下,同时新建名为debug.log的文件。双击lmtools.exe,出现:
a)点击config services:
        service name:输入ABAQUSLM 6.7
                path to lmgrd.exe:指向X:\ABAQUS\License目录中的lmgrd.exe文件;
        path to license file:指向X:\ABAQUS\License目录中的license.dat(就是你拷贝过来的文件);
            path to debug logfile:指向X:\ABAQUS\License目录中的debug.log文件;
        选择“Use Services”或同时选择“Start Server at Power Up”,点击“Save Service”按钮。
(b)再点击“Start/Stop/Reread”标签,并点击“Start Server”按钮。在lmtools窗口的状态栏中,应提示“Server Start Successful.”
9、回到安装界面,安装Abaqus,点击next进行安装;
10、在出来的License Server界面中的第一个框License Server1(REQUIRED)中填上:
27003@{你的电脑名},点击next;(由于在电驴上下载的镜像1,由于Imgrd.exe文件可能过期,导致在设置license server时,服务设置呼叫失败,在链接文件时采用压缩包内的文件)
11、下一步配置documentation路径,留空,点击next,如果不配置会跳出警告框,不管它,选择继续;(ABAQUS安装程序会提示你输入ABAQUS documentation server的URL,如果你已经先安装了ABAQUS documentation这张光盘,这个URL就会直接显示出来,就不要去管它,直接过next)
12、程序让你选择ABAQUS的安装路径和工作文件夹,你可以按需要配置或选择默认,点击next;
13、跳出确认信息,点击install,漫长等待;
14、安装全部完成后,将桌面上的SHooTERS\exec文件夹下的 所有内容 复制到X:\ABAQUS\6.7-1\exec文件夹下;
15、最后,在开始程序菜单中的ABAQUS6.7-1下找到ABAQUS Verification,点击,等待其运行结束,验证时就出现那问题。
离线zcx307
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-17
离线yfzndx
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-09
我出现了一样的问题,怎么解决啊楼主??
离线liupenghui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-09
装着还是比较麻烦得啊
离线gongliu830
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-05
我的问题是我装好以后,那个360随便扫描下就把他给删掉了,哎,不晓得什么原因哦!
离线勘查
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-27
重新认证下就可以了。
真正的快乐,不是狂喜,亦不是苦痛。是细水长流,在芸芸众生里做一个普通的的人,享受生命一刹间的喜悦。
