  • 4348阅读
  • 14回复
[原创]关于“软弱下卧层” [复制链接]
离线qyxmcad
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-19
近日有省外朋友要我为他解答一个问题:软弱下卧层在地基处理中很普遍,我查阅常用的规范没有给出定义。 ) b8*>k
)^+$5OR\c
我的答复如下: Fu/CX4R_|
针对你提出的问题,我又专门查找了有关技术标准,也没有找到明确的答案,在《岩土工程基本术语标准》(GB/T 50279-2014)中我也没有找到“软弱下卧层”的定义,只好根据我个人的理解和经验谈谈看法,供你参考。 wP9C\W;
一般所谓的“软弱下卧层”就是在地基主要受力层之下的,但在受力层范围以内的,岩土工程性能(承载力、变形、稳定性)弱于地基主要受力层的地层。 ENzeVtw0
“地基主要受力层”我认为就是经过评价论证可以作为地基持力层使用的地层、直接位于基础底面之下的、上部荷载主要分布范围内的地基持力层。 '=@x2`U/
目前一些人认为的“软弱下卧层”的含义就是;位于主要受力层之下的,在上部荷载分布范围以内的地基持力层(受力层)。但是这种认识是片面的,不完整的。 =qvU9p2o
我认为 “软弱下卧层”其要害就在于“软”和“弱”两个方面。“软”指的就是变形性能比受力层差,“弱”指的就是地基承载力或地基稳定性比受力层弱。也就是说在受力层之下的、工程性能(承载力、变形、稳定性)“软”或“弱”于受力层的地层。 ffVYlNQ7L
如果下卧地层仅仅是地基承载力低于地基受力层,但又不在地基受力层(在上部荷载作用分布范围以内的地层)范围之内的地层,可以不必考虑。但如果不在地基受力层范围之内的地基下卧层的变形性能或地基稳定性不能满足要求,就必须要考虑和进行地基处理。例如在地基受力层之下还有一定厚度的淤泥(或其它欠固结土),在今后的固结作用中会产生固结沉降,可能引起上覆地层和建筑物变形破坏;又如,如果在地基受力层之下有一定高度度的溶洞,而溶洞顶板又没有足够的稳定性保证,也许目前暂时不会破坏,但不能保证今后也不会破坏垮塌,也就是在拟建物下卧地层的稳定性得不到充分保证时,都应该视作“软弱下卧层”,都应该进行必要的工程处理(地基处理),使其工程性能等于或高于上部地基受力层。 (~oPr+d
虽然在其他规范中找不到有关“软弱下卧层”的依据,但在《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)第3.0.5条强规中有比较明确的间接说明;“处理后的地基应满足建筑物地基承载力、变形和稳定性要求”。
共1条评分 ,土币+10
love36524 土币 +10 感谢解答,给您加分 2016-01-19
生命不息,奋斗不止!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-19
学习一下。
离线love36524
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-19
感谢解答,给您加分
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-20
离线alegend
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-20
谢谢邱老的指点! /a_|oCeC}
在勘察设计中,常常遇到对软弱下卧层的判断和建议的情况。
离线pyj1
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-20
一般地说,变形差的土层地基承载力也好不到哪去,所以软和弱是相关的。
离线mzl6270
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-21
跟着高手学习!
离线gcxgcxgcxg
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-23
对定义解释很全面,理解也较深刻,感谢分享.
CXGCXG
离线huanghanbing
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-25
不要怕不要怕,以前无聊时试算了下,印象中,承载力差3倍左右时,上面留个3-5m的持力层底板,就没啥问题。 Q7\Ax0
祝地质行业越来越好
离线liuhf123
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-23
上下相邻的承载力相差有3倍左右吧,心里要有个概念
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线hygsxy
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-29
好贴一个。。。。
离线sunia85
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-05
南京地区的次生土就是软弱下卧层吧
