  • 4700阅读
  • 14回复
[考试信息]回弹变形不是上升量吗 [复制链接]
离线muyuanshan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-20
回弹变形怎么在《地基基础设计规范》5.3.10中以及2010年下午10题变成了沉降量?
总变形量=压缩量+回弹量?回弹不是卸载后的上升值?
离线muyuanshan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-20
why?
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-20
你的理解是对的,土体开挖后会产生回弹变形,但若计算沉降,上覆压力就把此立马又压下去了,建筑物总的沉降就需正常计算的沉降+回弹变形!
离线muyuanshan
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-20
回 guan422323 的帖子
guan422323:你的理解是对的,土体开挖后会产生回弹变形,但若计算沉降,上覆压力就把此立马又压下去了,建筑物总的沉降就需正常计算的沉降+回弹变形! (2016-01-20 09:44)
那如果基坑开挖后不回填,上覆压力为零。此时计算的总沉降不是两者相减?
离线muyuanshan
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-20
啊 是不是总沉降是指的修建建筑物后的沉降 ,不是从基地开始的沉降
离线史坤
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-20
基坑开挖是卸荷,会发生回弹,是上升的,随着建筑物的施工,会发生回弹再压缩,回弹量和回弹再压缩量严格意义上是不同的,但是两者差别不大,工程应用上,简化为二者相等。回弹是由于卸荷掉的那部分土重产生的,回弹再压缩是由于建筑物与卸荷掉的土重相等的那部分荷载产生的,规范上沉降计算公式是只考虑了附加应力产生的那部分压缩量,即建筑物总荷载减去土重。
所以建筑物的总沉降=回弹再压缩量+压缩量≈回弹量+压缩量。搞清楚每部分沉降产生的原因,问题就迎刃而解了。
共1条评分 ,土币+10
love36524 土币 +10 感谢解答,给您加分 2016-01-20
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-20
学习一下。
离线346411078
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-20
回 muyuanshan 的帖子
muyuanshan:那如果基坑开挖后不回填,上覆压力为零。此时计算的总沉降不是两者相减? (2016-01-20 09:55)
开挖基坑后,你不修基础不回填,那你挖来做毛啊?
离线love36524
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-20
感谢解答,给您加分
离线Evan1860
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-21
感觉楼上几位解释的挺到位的,向大神们学习!
淡看俗尘浅眉梢
离线cuglijun
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-31
应该是回弹再压缩量。基坑开挖后就已经回弹了,后来又再压缩,所以算沉降
离线zhangzz1999
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-31
总的压缩量=回弹再压缩(压缩至未卸载的状态)+附加应力作用下产生的新的压缩,这么理解就好了
