  • 3346阅读
  • 9回复
[求助]关于边坡稳定中的抗滑桩 [复制链接]
离线charlene613
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-04
我在做毕业设计的边坡稳定分析中,施工方案是锚杆加抗滑桩,可是我发现用理正计算边坡稳定在只加锚杆时稳定系数就大于1了,换而言之可以不用抗滑桩了,那设计抗滑桩干嘛呢?
离线凿岩者
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-05
边坡中的抗滑桩是来阻挡斜坡向下滑的下滑力,说道下滑力,必然有个抗滑力,当抗滑力大于下滑力,就可以判定这个边坡是稳定性,反之就不稳定。
离线georgexue
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-05
what you have mentioned may be local failure resistance. the general failure should be checked. MPYYTQ1FB
meanwhile, taking account of the ground water growth which may cause serious problems in practice. F*-'8~T
I.`D BI#-f
the practice only using soil anchors is rarely seen. generally it is combined with shotcrete with wiremesh or work together with earth-retaining wall which is stablized by the waler/capping beams.
离线wbq321
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
根据给定安全牺牲K下下滑力大小来确定防护形式,但一般锚杆只作浅层加固。
离线seqiu224812
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-03
抗滑桩滑面以上部分所受荷载,见图(5.6a),可以将其对滑面以下桩段进行简化,简化后桩的计算图式见图(5.6b)。此时,可根据桩周土体的性质确定弹性抗力系数,建立挠曲微分方程式,通过数学求解可得滑面以下桩段任一截面的变位和内力计算的一般表达式。最后根据桩底边界条件计算出滑面处的位移和转角,再计算出桩身任一深度处的变位和内力。 735l&(3A\
p4kK" \ln
M法计算: 2EO9IxIf
桩顶受水平荷载的挠曲微分方程为 3Q2NiYg3
                                                      (5.7) N x^JC_
式中:EI——桩的抗弯刚度; @moaa}1
       BP——桩的计算宽度;其余符号意义见图5.6b或同前 E,ooD3$h
式(5.7)为四阶线性变系数齐次微分方程,采用幂级数的解法,整理后有: "W_E!FP]r
B~,?Gbl+g
GoPMWbI7
                                                      (5.8) /;xrd\du
@gQ?cU7
式中:Yx,    ,Mx,Qx——分别为锚固段桩身任意截面的位移(m)、转角(rad)、弯矩(kN•m)和剪力(kN); 4w]<1V
     Y0,    ,M0,Q0——分别为滑面处桩的位移(m)、转角(rad)、弯矩(kN•m)和剪力(kN); \gv-2.,
     Ai,Bi,Ci,Di——随桩的换算深度          而变化的m法的影响函数值,见表5.4; >t.PU.OM
     x——滑面处以下锚固段计算断面的深度(m)。 )Lk2tvr
     其余符号意义同前,   按式(5.4)计算。 fgHsg@33N
式(5.8)为m法计算桩的一般表达式。计算时必须先求得滑动面处的Y0和    ,才能求出桩身任一截面处的位移、转角、弯矩和剪力,地基土对该截面的侧向应力。一般应根据桩底的边界条件来确定。 p0}Yo8?OW
Cv p#=x0
o ,xy'
1`l(H4
ZVit] 3hd
MYR\W*B'b
~{N#JOY}Z
x@:98P
这里把抗滑桩当成悬臂梁,有yB=0,   =0,MB≠0,QB≠0。将边界条件代入式(5.8)中的第1式和第2式,联立求解得: rA @|nL{
                                                      (5.9) uzLm TmM+
jR*iA3LDo
`m$,8f%j6_
                                                       jaMpi^C
将上式Y0和   代入式(5.8),即可求得滑动面以下桩身任一截面的位移、转角、弯矩和剪力。
离线老土工
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-03
学习学习!
离线cumtxiaomad
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-03
学习学习
离线lidelin
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-05
经济安全使用
离线wpy2000p
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-08
有学习了,谢谢楼主的好资料,谢谢
离线zhoubin
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-15
好资料啊,谢谢楼主分享!
