北京地铁某车站采用PBA法施工,车站主体施工完成后,开挖施工3号风道,3号风道是从车站主体旁边一个倒挂格栅的竖井,向车站主体开挖的。它的深度和地质剖面图如下图所示。
?bGk%jjHXM
0BPUbp( nduUuCIY. :$Xvq-#$| '1"vwXJ" |a!]Iqz"N 它的开挖顺序是这样的
`5
Iaz
#pnB+h&tE Dg}$;PK 如果不考虑下边两层导洞,上边两层导洞的开挖顺序应该是这样的。
$ww0$
;[B-!F> +'9E4Lpx #+8G` fL~@v-l#~ Sb.%B^O yYiu69v 这是中铁某院设计的。
^l{q{O7U$ F$@(0c Eg(.L,dj 然后,另一座车站采用明挖法施工,车站主体施工完成后,旁边挖了一个换乘方厅,明挖施工,换乘方厅做好后,准备从它向旁边的一条既有线开挖,截面较宽大。采用CRD法开挖。
|+Cd2[hN 地质剖面和埋深如下图所示。
N(`XqeC*
Jd28/X5& 开挖顺序是这样的。
h9kwyhd"
@tlWyUju qFXx/FZ *~kHH 这是某市政院设计的。
+vIsYg*#2M 如果只考虑3号风道上面两层导洞和换乘通道,这两个暗挖结构的型式是差不多的。为什么3号风道要先挖两边,后挖中间,而换乘通道要先挖中间,后挖两边呢?
c Rv#aV
TjS&V
