  • 2158阅读
[急切求助]【请教】根据地基承载力建议基础形式问题? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-27
某场地杂填0-0.5m,粉质黏土0.5-6.0,黏土6.0-10.0m。
承载力特征值分别取:杂填80kPa,粉质黏土110kPa,黏土200kPa。
该楼层为9层,无地下室。地下水位为上层滞水1.0m.
1根据地基承载力特征值怎样建议基础形式较合理?
2怎么估算该基础形式是否满足荷载要求?
离线809393798
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-27
个人观点,仅供参考,假设楼层为框架剪力墙结构,那么每层的单位面积重量为14kN,因为没有地下室,所以地基单位面积受力为为14乘以7等于76kPa;建筑物是肯定不能够修建在地表面,又根据地基基础规范,浅基础埋深至少为0.5m,深基础形式为桩基础,沉井等,其中沉井多用于水下基础,因此排除,由于存在地下水,因此浅基础的沉降、承载力和稳定性均会受到不同程度的影响,目前楼层多采用桩基础,因此建议采用桩基础形式,可以采用预制桩,灌注桩等形式,这又根据现场施工难易进行选取桩的类型以及桩径,具体参见桩基础设计手册或桩基规范,选在桩型、桩径、布置方式后,就可以根据实际情况计算承载了和变形了,再根据承载力和变形的要求(即具体规定的容许值),判定所选方案的可行性。
希望对你有帮助!
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-28
感谢您,您说的很有道理。
另外请教您一下:
按每层荷载算单位面积14*9=126<110,是否能通过深度修正提高承载力?
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-28
能通过深度修正提高承载力
离线Evan1860
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-28
如果是采用桩基础的话,加大基础埋深有效果不?
淡看俗尘浅眉梢
离线史坤
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-28
110kPa的黏性土,性质已经很差了,深宽修正系数分别取1.0和0。修正提高幅度不大。1.0的系数是为了平衡挖去土的自重的,所以相当于没有修正,挖去多少的土,就要做多深的基础,基础和土重就已经平衡掉了这部分修正提高的承载力,除非下面做个架空层,比如箱型基础,减小基础和土重,这个修正提高才有意义。
上面按14*9计算的基底压力,是默认筏板基础上考虑的,并且还没有考虑基础自重,是有问题的。
即使修正后能够采用筏板基础,也要验算沉降,恐怕沉降不能满足要求。建议可以采用复合地基,比如CFG桩等,这个造价一般情况下比桩基要低一些的。如果从写报告的角度来考虑,首先建议天然地基,但需要验算沉降,其次建议复合地基,同样需要验算沉降,再次建议桩基。提供多种可供选择的地基基础方案,然后再进行方案比选,提供一个最优方案。
另外如果采用筏基的话,你这个钻孔深度偏浅,恐怕深度不能满足沉降验算要求,一般会算到基底以下1.5b左右。
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-28
谢谢各位的解答
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-29
感谢您的回答,请问条形基础能不能按每层荷载计算,估算承载力是否满足?
