  • 2751阅读
[请教]标准贯入测试深度问题 [复制链接]
离线jackweijie
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-28
标准贯入测试深度一般是测20米以上地层的标贯击数,那么20m以下还有必要做标贯吗,如果做的话,根据牛顿碰撞原理能量损失,实测的击数与实际的击数相差很大,有何意义?而且,抗震就是液化深度也就是20m,20以下的就算测了又有何用呢?
离线史坤
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-28
牛顿碰撞原理能量损失只是理论上的,实际上没有那么大,最早标贯是用于20m以内,现在已经扩展了,最大深度都到一百多米了,经验证标贯还是能用的。工勘深度范围内标贯还是比较适用的。标贯不仅可以用于液化判别,还可以查清楚土层的力学性质,可以利用经验关系估算地基承载力,压缩模量,单桩承载力等一些常用的数据。由于标贯是原位的,一般情况下比取土样做试验而获得数据要可靠些。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-28
杆长校正能到多少米
离线09011017
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-31
按规范的话,20米以下就不用再做了,
离线sehuangren
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-31
20m以后的数据供参考使用。
独自前行
离线arsenalzhang
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-03
学习一下,多谢分享
