  • 2537阅读
[转载]流言揭秘:钻石X射线下无法发现? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-31
文章来源:蝌蚪五线谱
  前些日子有媒体报道,游客秦某在泰国曼谷珠宝展上趁人不备,将一颗价值两百万人民币的钻石囫囵吞下,并在被抓后狂飙日语。事后,警察在检查护照时发现,该女子实为中国人,并用X光找到位于其大肠中的钻石,以肠镜取出。同时被抓的还有珠宝商,罪名是高价贩卖假钻,因为真钻在X光下是无法被发现的。
  虽然这则新闻很快被证实为谣言,不过,相信很多人心中都生出了一个以为:真钻在X射线下无法被发现吗?
  其实不然。
  要想弄清楚到底怎么回事,我们先来看一下X射线的检测原理。X射线属于高能粒子流,对于各种物质均有一定程度的穿透作用。如果将人体置于X线发生装置和照相胶片之间那么骨骼等部位X射线衰减严重以至于无法透过,因此骨骼部分的胶片不能感光,骨骼的影像就会显现出来;而脂肪、脏器等组织,X射线可以顺利穿透,通过光化学作用使胶片感光,将胶片上的卤化银分解为银,呈黑色。胶片上黑白灰交织的影像就是这样得来的。
  由此可以看到,X射线成像的关键就在于其穿透性,而穿透性跟衰减系数有关。衰减系数越大,穿透性越低。如果用μm表示衰减系数,Z表示吸收物质的原子序数,λ表示X射线的波长,则三者关系可近似表示为:
(K为常数,α通常大于1)
  钻石是碳元素组成的无色晶体,而碳元素的原子序数是6,非常小,带入公式可以发现钻石的衰减系数小,X射线大部分透钻石而过,所以把钻石直接放在X光机下是很难检测到的。
  但与医院需要查清人体内脏的方法一样,如果让人服下X射线对比剂,情况就大不相同了。一般情况下,医院会让患者口服硫酸钡,俗称“钡餐”,钡的原子序数是56,X射线不易透过,在X光下呈黑色。利用这种方法,钻石就无处遁形了。
  除此之外,机场用的X射线安检仪拥有两组探测器阵列,能分别探测高能量和低能量射线信号,将两种信号进行比对,就能够获得被检物品的有效原子序数,从而区分出各种物质。使用这种方法,显然钻石也能被发现。
  因此,不能因为钻石的衰减系数小就笼统地说 “真钻在X线下无法发现”。实际上,很多矿石公司正是运用X光机,在下班时进行检查,防止员工偷带钻石的。(作者:赵言昌)
离线dchlin
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-31
是的。矿物要逃脱X射线就是个笑话。
西力滑啦
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-01
涨姿势
离线梦无痕
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-06
文中所说“钻石是碳元素组成的无色晶体,而碳元素的原子序数是6,非常小,带入公式可以发现钻石的衰减系数小,X射线大部分透钻石而过,所以把钻石直接放在X光机下是很难检测到的。”错误!
只能说明一点,不知道矿物的折射光线的特点,金刚石是折射率最大的矿物,X射线射入金刚石多数被其发生偏转,不能直接通过,一下子就发现了!原理很简单,但偏要拿出个公式来唬弄人!
熟练地采选,了解物化遥,掌握勘测监,精通水工环。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-11
学习一下。
