  • 4364阅读
结构与岩土间摩擦角 [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-15
请教:在输入土层参数时,结构与岩土间的摩擦角如何确定?尤其是土钉墙这个类型。
离线scwwy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-15
首先说一下,这个参数是计算土压力的时候用到的,最保守的情况是取零。对于土钉墙,如果取零,就实在太保守了。土钉墙如果后墙后是同一种材料,建议稍微折减即可,比如去0.7内摩擦角。具体的建议值,软件帮助里面有。
在岩土材料界面摁F1,点击下图所示的“建议值”:
然后就可以看到完整的建议值供参考,提供了美国和中国规范。
走自己的路~
离线albai
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-15
谢谢,帮助文件中关于此早就看过了,只是尚不确定,故此来问。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-15
学习一下。
离线scwwy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-15
回 albai 的帖子
albai:谢谢,帮助文件中关于此早就看过了,只是尚不确定,故此来问。 (2016-02-15 13:53)
恩,其实就是算倾覆滑移的时候土钉加固部分的那个虚拟墙的墙背和后面土体的摩擦角。准确的说应该算是内摩擦角了,不过折减一下,保守一点吧。
走自己的路~
