  • 2888阅读
[热点探讨]沉渣厚度在不同规范中的影响总结 [复制链接]
离线xjpossible
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-15
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)中规定:在灌注混凝土前,孔底沉渣厚度对于端承型桩不应大于50mm;对于摩擦型桩不应大于100mm;对于抗拔、抗水平力桩不应大于200mm
《公路桥涵施工技术规范》(JGJ041-2000)中规定:摩擦桩沉淀厚度应符合设计规定,设计无要求时,对于直径≤1.5m的桩,≤300mm;对桩径>1.5m或桩长>40m或土质较差时,≤500mm。支承桩的沉淀厚度不大于设计规定。
《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003)中规定:浇筑混凝土前桩底沉渣允许厚度为:摩擦桩不应大于300mm,柱桩不应大于100mm
如果沉渣过厚有没有一些常规的处理方法?有人做过吗 ?
离线xjpossible
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-15
沉渣若过厚,有没有一些处理方式,欢迎大家分享出来,后期会总结出来,供各位同行参考。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-15
可以桩底注浆加固
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-15
降低桩承载力
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-16
桩端预注浆效果最好。其实规范约定最小沉渣厚度主要还是考虑目前的施工管理能力的
得过且过
离线岩土一员
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-16
成桩后的桩底“沉渣过厚”,有些可以归因为混凝土严重离析,跟清孔后浇灌混凝土前的沉渣宜有所区别。
