  • 2150阅读
  • 1回复
[转载]水利水电起重机试验方法介绍 [复制链接]
离线能吃是福
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-17
水利水电起重机试验方法介绍
  起重机是水利水电工程中主要的工程机械设备,在起重机投入使用之前必须按照《水利水电起重机试验方法》SL594-2013进行试验,试验合格后才能进行作业。水利水电工程用到的起重机可以分为两大类,即永久性起重机和建设用起重机。
   常见的水利水电工程起重机包括了桥式起重机、门式起重机、缆索起重机以及门座起重机等。试验方法有包括了空载试验、额定载荷试验、动静载荷试验、稳定性试验等。
试验条件
1、起重机在出厂之前应该进行试验,如果没有在厂内进行试验的,应该在使用地点安装后进行试验。
2、试验的负责人必须要了解起重机设计、制造、安装等情况,检测人员要具备相关的资格并执证上岗,签发人员要具有不低于探伤方法Ⅱ级的资格证书。
3、在进行试验之前,应该根据国家相关的规定,来制定实验操作方案,来指导试验工作,以保证试验顺利进行。
4、试验场地、基础要满足GB50278、SL425的要求。
5、试验环境温度为-15℃~+35℃,风速不高于8.3米每秒。
6、试验时起重机供电系统接电处电压波动在额定电压的±10%以内。
试验方法
   试验的方法空载试验、额定载荷试验、动静载荷试验以及稳定性试验等,这里以空载试验为例,进行讲解:
1、空载试验的是用来检验起重机在空载的状态下运行机构、电气控制系统动作是否正常,限位装置、连锁等安全装置是否灵敏可靠。
2、空载试验至少要进行三个或三个以上的工作循环,在每个工作循环中,起重机进行起升、回转、变幅以及大小车运行。如果在同一个时间内,一个机构有两个或两个以上的制动器在工作,应该进行单个制动试验。
3、在进行空载试验时,每一次的工作循环都应该包含以下步骤:
3.1起升机构的吊具应该上升到最大高度,下降到距离地面200mm的位置,并在上升、下降的过程中分别进行一次制动。
3.2变幅机构在对应的工作幅度范围内进行一次变幅操作。
3.3回转机构按照最大回转角度进行回转。
3.4大小车机构在行程内分别进行不低于一次的往返运行。
4、试验要满足的规定:
4.1控制器、接触器、继电器等控制装置动作灵敏、可靠。
4.2电路系统、联锁装置动作顺序和操作一致。
4.3限位器、保护装置灵敏可靠,动作准确。
4.4运行机构润滑良好,没有漏油异常现象。
4.5液压系统阀、电控设备等零件没有异常情况出现。
离线诠释时尚
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-18
岩土新干线——Doctor Who
