  • 2093阅读
  • 0回复
GEO5深基坑分析模块与增量法/全量法 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-18
  介绍了增量法、全量法的计算原理、主要区别,以及GEO5深基坑分析模块中增量法和全量法的应用。
  我们知道,考虑施工过程中受力继承性及内力变形的基本方法有增量法和全量法两种,他们的计算原理是怎样的?GEO5深基坑支护结构分析模块中对应的建模方法是什么呢?这里跟大家介绍一下。
增量法、全量法的计算原理
  全量法中,已知外荷载是各施工阶段实际作用在墙上的有效土压力或其他荷载,支承由支撑弹簧和地层弹簧组成。在支承处应输入设置支承前该点墙体已产生的水平位移。由此可直接求得当前施工阶段完成后围护结构的实际位移及内力。
  增量法中,外荷载是相当于前一施工阶段完成后的荷载增量,支承由支撑弹簧和地层弹簧组成。所求得的围护结构的位移和内力是相当于前一施工阶段完成后的增量,当墙体刚度不发生变化时,与前一个施工阶段完成后墙体已产生的位移和内力叠加,可得到当前施工阶段完成后体系的实际位移及内力。
增量法、全量法的主要区别
  增量法充分考虑上一步开挖对下一步施工的影响,而全量法未予考虑,这是两种计算方法的主要不同点。由此可知增量法更接近于施工过程、更科学。全量法由于考虑因素少了,计算过程相对简单。
GEO5深基坑分析模块中的应用
  深基坑支护结构分析模块对应建模方法为增量法,在计算过程中每一步工况都只考虑当前工况新增的荷载,当前工况的位移、弯矩、剪力和支撑反力可以通过前面工况每一步的位移、弯矩、剪力以及支撑反力值进行累加后得到。
  如果想要采用全量法分析,那么只要在深基坑分析模块中第一个工况阶段直接开挖到最终的施工状态,则为全量法,即整个分析只有一个工况阶段。
总结
  基坑的开挖顺序和施工步骤的不同,对于基坑的受力和变形状态有很大的影响,因此,建议根据施工步骤采用增量法计算,这样才能更真实的反应基坑在整个施工阶段中的变形和受力情况,从而防止由于施工方法设计不合理带来的损失。GEO5深基坑支护结构分析模块可以灵活地模拟任意一种情况下的基坑开挖步骤和方法。
GEO5帮助文档(用户手册)官网下载地址:http://www.geo5.cn/courses/docs/67
云盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gedCyl1
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论
