  • 2362阅读
[求助]放坡中使用预应力锚索计算问题 [复制链接]
离线evenlos
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-23
现在设计一个基坑,深度4.3M,土质较好,大约2米压实素填土,7米强风化,下面中风化。某边有一侧现有毛石挡墙护坡,高度十米。 @k[R/,#'[t
在基坑进行60度放坡后,坡顶距离挡墙2.4m。 ];'v8)Y
现于0.5M位置采用间距2M,15M长120KPA预应力锚索在放坡面上进行加固,连梁采用400X300。 \$0F-=w`8
请教各位同仁 该锚索的预应力如何计算?  深基坑和理正岩土计算中都没有放坡的锚索预应力设定
离线muleaf
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-23
用土钉来计算 锚索的预应力根据计算结果或经验值 一般取拉锚力的50%~70%左右
离线evenlos
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-24
不知道怎么上图。我理正深基坑7.0里面土钉模块,支锚立面只能设置锚杆(灰色无法选定),只有抗拉力,没有预应力选项。理正岩土6.0里面超级土钉墙也无法设预应力。不知道这个预应力怎么设?
离线cumtgxh
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-10
好像超级土钉里面是不是有的
离线zhongyibei
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-19
离线我,是也
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-12
同求,那个大侠有传一个
