  • 1929阅读
[原创]桩基成孔成槽检测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-23
JL-IUDS(B)智能超声成孔质量检测仪
J0plQDe
一、应用范围: 64s;6=
1、铁路、公路、港口、高层建筑等钻孔桩成孔质量检测仪; }#^F'%zf
2、支盘桩的成孔质量检测; +'4dP#
3、所有地下连续墙施工质量检测; =D$r5D/xd
二、工作原理: d0,F'?.0|
JL-IUDS(B)智能超声成孔质量检测仪是根据超声原理检测成孔质量的专用设备。系统由主机、超声波发射接收探头、深度计数器及线架、电缆等组成、探头在下放过程中按设置的测点距离均匀测试,每一测试点同时自动测试“+”字型二个剖面图,探头上的四组发射,接收换能器自动发射超声信号,接收经孔壁发射的信号,反射信号到达时间反应孔径大小,信号强度反应孔壁的特性。同时测试剖面的方位。可计算钻孔的孔径、垂直度和倾斜的方向。 bx6}zkf&
三、系统特点: haK5Oe/cE
1、探头设计独特,4组垂直布置,内置电子罗盘,防水性能好; +38P$Koz{r
2、探头自动实现“+”字二剖面的测试,并同时生成二个剖面图; IvSrJe[;
3、深度计数器双滑轮设计,有效防止电缆打滑,确保深度技数准确; {<BK@U
4、实时测试系统全智能化,只须升降探头,自动完成按测点密度要求测试; GQNiBsV
5、结果输出系统内容丰富,功能强大; >p:fWQ6
   ○自动生成测试结果报告; ?OdA`!wE
○实测过程回放 O:R{4Q*5
○自动判读孔壁位置,并自动计算各测点孔径值、偏移值和垂直度。 \Nyxi7
四、技术参数: ;S j* {
1、主机系统:军工级工控机,内置多功能高精度高速采集卡; o`Brr:
2、采集卡特性:12bit采集精度,20MHz采集率; m <ruFxY
3、深度技术精度:0.50MM py4_hj\v
4、测试直径:0.5~5M ] 6B!eB !
5、测试深度:1~150M(可定制); g5\B-3{
6、超声频率:60KHz l0 _O<
7、超声发射电压:680V; AtYYu
8、提升方式:电动手动可选,绞车起降速度:0~10M∕min,速度可调; B 1.@K}
9、测点距离:5CM、10CM、15CM、20CM、25CM可设; ~`f B\7M
10、测试剖面:同时自动测试“+”字型二个剖面图 h2 <$L
11、重量:80KG 9?6$ 2I
12、工作电源:220Vac∕50Hz;
离线诠释时尚
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-23
岩土新干线——Doctor Who
离线wjqhyg
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-20
