  • 1572阅读
[热点探讨]工程地质勘察的好帮手 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-24
JL-IDOI(C)智能三维钻孔电视成像仪
oD3]2o/
SFjRSMi
)8E[xBaO
>H5_,A}f
BU<Qp$ &
                     主机                                  探头 m1D,#=C,_
一、仪器简介: *+TO%{4
JL-IDOI(C)智能钻孔三维电视成像仪全新打造,与众不同。摒弃现有的视频采集卡、控制器、笔记本电脑与探头组合的系统结构模式和剖面图人工编辑模式,而采用先进的DSP图像采集与处理技术,系统高度集成,探头全景摄像,剖面实时自动提取, 图像清晰逼真, 深度自动准确校准,可对所有的观测孔全方位、全柱面视频录制及成像(垂直孔/水平孔/斜孔/俯、仰角孔),是国内最先进的一套孔内光学成像系统。 ThY\K>@]
9 K>~9Za
二、仪器用途: 6 \?GY
适用于工程地质、水文地质、地质找矿、岩土工程、矿山等部门;适用于垂直孔、水平孔和倾斜孔(俯角、仰角),锚索(杆)孔、地质钻孔和混凝土钻孔等各类钻孔,可形成数字化钻孔岩芯,永久保存,特别适合于无法取得实际岩芯的破碎带地层: ,`!>.E.
(1)用于工程水文地质:观测钻孔中地质体的各种特征及细微构造,如地层岩性、岩石结构、断层、裂隙、夹层、岩溶等,编录地质柱状图; $sFqMy
(2)用于矿产地质:观测矿体矿脉厚度、倾向和倾角,钻孔自身的倾向和倾角; uquY z_2
(3)用于煤矿等矿山:观测和定量分析煤层等矿体走向、厚度、倾向、倾角,层内夹矸及与顶板岩层的离层裂缝程度等; O/.8;.d;4Y
(4)用于混凝土:观察混凝土内空洞、裂隙、离析等缺陷的位置及程度; 8I~*9MUp
(5)用于管桩:观测桩内的各种异常和缺陷, 定量分析接头质量及破碎、断裂、裂隙的长度、宽度及走向等; f5z*AeI
(6)用于地下管道:观察管道内容物,定量分析管道裂隙及破碎、断裂位置、长度、宽度及走向等; *X!+wK-+
(7)用于水井维修:检测井壁的裂隙、错位、井下落物、滤水管孔堵塞及流砂位置等情况。 ~^/BAc
本设备不仅能实时直观地观测到钻孔内的各种结构构造,而且能将整个钻孔进行视频成像,并可现场成钻孔展开图和后期三维柱状图可以生动直观地再现孔内结构体并进行定量分析。 r ?<?0j
LJSx~)@
三、主要指标: .U#oN_D
u 探头摄像机像素:300万像素( 2048×1536); SaOOD-u
u 测斜精度:±90°,最高分辨精度0.1°; X`C ozyYuD
u 传输线:U盘传输; G0u H6x?
u 探头外径:Φ22~Φ100;适用孔径Φ25~Φ600; 9^CuSj
u 提升速度:>0.20m/s; ,(B/R8ZF~
u 内置电池: 镍氢电,可连续工作8h; /b]+RXvxj
u 存贮单元:极速CF卡,标准配置32G,可存贮2000余米的钻孔图像; V]Kk =
u 工作电压: 直流12V±5%; *+%$OH,
u 主机尺寸:288mm×230mm×90mm; $\#wsI(
u 重量:主机2.7Kg,探头最大5Kg; "^)$MAZ
u 可量测任意全方位倾角的钻孔结构产状角度; 0.wNa~_G|
u 同时实现数字视频、拼图成像、桩身垂直度测量; jZk dTiI
   ◆  适用孔深:深度线可根据可续需求生产,目前可测试孔深0~1500米。 kl|m @Nxp
N C3XJ 4
实测视频资料: JLGC'mbJ
bg2r
4N)45@jk[
[:/mjO K
F?Fxm*Wa/
ky{@*fg.
&,QBJx<#
     *XI- nH
  实测图片:   TB_OFbI2
              W[LQ$uj
武汉长盛钻孔电视成像仪优势: +^q- v-
1. 无需外接电源,充电后可使用7到8小时,全套设备轻便. FwV5{-(
2. 无需外接电脑,无需转接处理,数字成像后无需处理,无百叶窗. ^7Ebg5<
3. 可提取360圆柱图同时可以拼出展开图. yu jv^2/
4. 有录像回放功能。 t(99m=9>
5. 有各类型大小探头更换,最大可测350MM孔径. ZEB,Q~
6. 110MM孔径内的浑水孔可清晰检测到.  z $iI
武汉长盛工程检测技术开发有限公司
离线qy8142108142
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-24
图像和视频资料看不到啊
楼主留言:
可加我QQ591576298,可以把详细的资料发给您看看,也可来电咨询:15827435331 胡经理
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-24
没有用过。
楼主留言:
图片显示不出来,可以加我QQ591576298,了解下详细的资料和案例,也可来电咨询13971108221何经理
离线诠释时尚
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-24
岩土新干线——Doctor Who
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-01
