  • 2480阅读
[热点探讨]岩石(土)弹性力学参数原位测试仪 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-02-24
岩石(土)弹性力学参数原位测试仪
\Os:6U=X-
用途: :&Qb>PH[
   用于岩石(土)和混凝土的弹性力学的纵波、横波、面波、弹性模量、剪切模量、体积模量、拉梅常数等参数的原位测试及计算,可以采取在岩石(土)和混凝土的表面或单孔、跨孔进行原位测试,不需要任何耦合剂,可用于干孔、湿孔测试,可对岩体进行弹性力学参数原位测试CT成像。是工程勘察、测试、检测单位和高等院校的土木、岩土、采矿等教学研究部门的首选仪器。 Q/9a,85
    可以用于研究竖硬岩石(混凝土)应变指标的确定、松散土应变模量的确定、岩石(混凝土)抗压极限强度的估算、地基土动力学参数和密度的确定、路基夯实快速评估等等。 .D+RLO z
原理: F|ETug n
   岩石(土)弹性力学参数原位测试仪是以岩体介质的纵横波同时直接测试读取方式的全新的、一体化的测试技术,从测试声波(纵波、横波、面波)在岩体中的传播特性的变化来分析岩体有关物理力学参数和结构特征。 Jzk!K@
Y{,2X~ 7
?ouV
测试效果图: &(g m4bTg
vGXWwQ.1Tp
n4^*h4J7
O[; +i
pPoH5CzcK
?K0U3V$s
岩石纵、横波测试效果图
;!'qtw"CB
技术特点: m'd^?Qc
   1、干孔、湿孔、岩石表面原位直接测试,无需耦合剂; LFCTr/,
   2、纵、横波同时测试,首波直接自动读取纵横波的声时、声幅; $np=eT)
   3、岩石(土)、混凝土弹性力学等物理参数直接计算; 3f_i1|>)'
     4、磁致伸缩发射震源; S,lxM,DL&
     5、发射功能连续可调; doLkrEm&
     6、数据实现USB口传输、U盘、储存卡都适应; #-,g&)`]
     7、各参数现场及时计算出测试位置参数曲线,分析结果一目了然; llNXQlP\B
     8、交直流两用,电池供电6小时以上,使用方便。 /^J2B8y
性能指标:
f:xUPH?+
型号
mj)PLZ]
岩石(土)弹性力学参数原位测试仪
y $:yz;
主控形式
zEy&4Kl{+
RAM+采集一体化
_Aa[?2 O
采样方式
mn. `qfMh
发射、接收独立分开
HC J;&C73&
干、湿孔接收器
p:B ]Ft
钻孔纵、横波一体化传感器
~u! gUJ:
干、湿孔震源
Po> e kz_E
钻孔超磁震源
o"RJ.w:dn
表面接收器
T$u~E1
表面纵、横波一体化传感器
7k `_#
表面震源
dPHw3^J0j
表面超磁震源
<_t5:3HL
显示模式
M^uU4My
7寸真彩显示屏800×600
0Su_#".-*
操作方式
N3Z iGD
触摸屏
[6_"^jgH
储存模式
N?$7 Z v[G
电子硬盘
K<#-"Xe;
深度计数方式
3)y{n%3L
二路自动、手动记录
Lj iI+NJ
采样间隔
.?f:Nb.O
0.1μs~200μs
Ee8--
发射电压
@YCv
800V,发射功率连续可调
zHV|-R
发射脉宽
Hr6wgYPi
0.1μs~100μs连续可调
H"O$&
频带宽度
'|&,E#`
300Hz~60kHz
Bq *[c=(2
数据传输模式
Q? qjWZY
USB传输
~ Yl<S(/4
工作温度
P])L8zK
-20℃~+50℃
_e*c
供电模式
mY`@'
内置12伏锂电池≥6小时
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-24
波速测试仪
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-24
是的,纵波、横波都能测 61Bhm:O5W
-;>#3 O-
内容来自[短消息]
